查看: 2018|回复: 16
求助GV8000问题,机身未动,CH3通道舵机发生偏移
发表于 2013-11-21 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞第三块电时,突然出现机头前倾,需要一直向下压杆的情况,下来后检查
每次插电对码后都正常,十字盘处水平位置。但放地上保持水平位置一段时间后CH3通道舵机就会开始往上自动偏移把CH2和CH3通道的舵机互换后,CH3通道的舵机始终出现向上偏移的情况,是不是可以判断GV8000废了?
发表于 2013-11-21 11:47 | 只看该作者
关注,求解
发表于 2013-11-21 19:23 | 只看该作者
有用外加bec嗎?有機會電調bec不給力!
发表于 2013-11-21 20:35 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:57 | 只看该作者
飞越450机子,好盈铂金40A,斜盘舵机是DS215,锁尾舵机是DS525
以前没出现过类似情况啊
发表于 2013-11-23 03:25 | 只看该作者
查看發射機monitor CH3  是否有中立點飄移
发表于 2013-11-24 10:18 | 只看该作者
调一下控上的微调。
发表于 2013-11-26 21:12 | 只看该作者
调一下控上的微调
发表于 2013-12-5 10:33 | 只看该作者
k8好用吗
发表于 2013-12-5 23:12 | 只看该作者
阿菜不懂·····顶起来···关注·········
发表于 2013-12-6 10:04 | 只看该作者
排除GV8000自身问题,第6、7、8楼正解。
发表于 2013-12-24 11:12 | 只看该作者
和我之前的GV8000遇到的是一样毛病,是GV8000自身问题,找卖家更换后解决。
发表于 2014-1-10 14:29 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-20 18:10 | 只看该作者
我的黄V8也出现类似问题了,赞同12楼兄弟的结论。
由于3个斜盘舵机由3轴混控,所以单独一个舵机动作不正常应该为3轴的问题。6、7、8楼兄弟说的控的微调有问题,也不应该只有单个舵机动作不正常
发表于 2014-5-15 00:49 | 只看该作者
这个应该是陀螺仪问题,我有一个k8出现一样故障,换个就好了
发表于 2014-5-22 06:36 | 只看该作者
清除所有数据,从设一遍,估计能正常!
我这样搞过!
发表于 2014-5-22 09:43 | 只看该作者
另外楼主检查一下接收机状况,我也碰到过大桨面忽然前倾,后来发现是接收机卫星接口插线问题,换了接收再未出现。
