查看: 8213|回复: 56
有点纠结PL8和308D。。。【已经不纠结,入了308DUO】
发表于 2013-11-21 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价钱都差不多,一个1480,一个1625,就是同一个价格区间。。。
但PL8是40A,308D是双路30A,效率肯定308D高。
308D功能好似比PL8强一些,还是彩屏,基本就是一个小电脑。
308D的维修比PL8方便,优势之一。
PL8的牌子比308D的响。
我如何选择呢?
发表于 2013-11-21 17:08 | 只看该作者
pl8是什么牌子的···
发表于 2013-11-21 17:23 | 只看该作者
PL8返修一次要几个月
发表于 2013-11-21 18:01 | 只看该作者
推荐308D 功能都差不多的话 还是看售后了
发表于 2013-11-21 18:09 | 只看该作者
PL8是什么牌子
 楼主| 发表于 2013-11-21 18:13 | 只看该作者
62513747 发表于 2013-11-21 17:08
pl8是什么牌子的···
PL8据说是美国产的。。。
308是深圳的。。。
发表于 2013-11-21 18:27 | 只看该作者
肯定308性价比搞
发表于 2013-11-21 22:55 | 只看该作者
308DUO可以通过USB接口给手机,移动设备充电哦!
308DUO 比PL8要小巧很多,对于没有汽车要外场充电的背包模友来说是多么重要!
对了308DUO同步模式的话就可以50A充电了!
发表于 2013-11-22 01:56 | 只看该作者
720i,不犹豫
 楼主| 发表于 2013-11-22 08:44 | 只看该作者
dengjmwq 发表于 2013-11-22 01:56
720i,不犹豫
请说说720I有什么优势?
发表于 2013-11-22 09:43 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-11-22 08:44
请说说720I有什么优势?
HYPERION EOS-0720i-SDUO3
规格及参数:
· 充电输出端口最大功率500W+500w
· 充电电流可以从0.1A到20.0A,可以0.1A为步长调制 (在500W的输出功率下/充电器输入端口应配置24V以上直流电源)
· 放电端口平均功率是80W,放电最大电流为10A
· 存储模式(STORE MODE)允许***并且简单地充电/放电到锂电池容量的60%,这样可以延长电池的寿命
· 每个端口可以充电/放电1至7片的聚合锂电池(3.7V/普通的聚合锂电池片)
· 每个端口可以充电/放电1至7片的锂离子电池(3.6V/普通的锂离子电池片)
· 每个端口可以充电/放电1至7片的磷酸铁锂电池(A123)(3.3V/普通的锂离子电池片)
· 有三种方式可以充电/放电/循环1-16片的镍镉(NiCd)/镍氢(Ni-MH)电池:普通(Normal),线性(Linear), and自动(Automatic)
· 充电/放电1~12片的石墨柱酸性电池(铅, 2V/片)
· 允许充电的锂电池的最大容量为100,000mAh,允许充电的石墨柱酸性电池的最大容量为100Ah
· 内置的Hyperion LBA10/300平衡充接口提供10A的最大放电速率和最大300mA的平衡充电速率
· 12位控制平衡充电电路,保证精确性
· TCS模式(TCS Terminal Capacity Selection详情见后文)
· 平衡充电时和充电后有多种信息提示
· USBPC连接口,可以提供数据记录,固件升级和将来的电脑控制软件系统
· 温度控制端口和温控停止设定
· 宽电压输入范围(11v~29v),当给高电压电池充电时,可以提高效率,更宽范围适应AC/DC的电源提供
· 电源电流控制可以提供低输出的电源供电
· 电源电压控制(电源负载控制)与电源电流控制协同保证充电器在各种电流下工作都不会超过负载
· 可以调整输出间共用的电流
· 输入线配有4mm公插头+鳄鱼夹头
· 提供4mm插头的输出线
· 两个内置的温控传感器控制的冷却风扇
· 两个液晶屏显示 2-线, 16-字符,黄色背光LCD数据显示屏.在各种情况下都能提供高可视性
· 20组用户数据设置/端口
我是有点眼拙看不出来什么优势
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:50 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-11-22 09:43
HYPERION EOS-0720i-SDUO3规格及参数:· 充电输出端口最大功率500W+500w· 充电电流可以从0.1A到20.0A,可 ...
是啊,跟308D比,720I没什么优势。。。
发表于 2013-11-22 09:57 | 只看该作者
720I的体积比PL8还大!720I最要命的是平衡电流才300MA和PL8的1A和308DUO的1.2A的平衡电流比起来差了几倍!连206B的平衡电流都有350MA了
 楼主| 发表于 2013-11-22 10:01 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-11-22 09:57
720I的体积比PL8还大!720I最要命的是平衡电流才300MA和PL8的1A和308DUO的1.2A的平衡电流比起来差了几倍! ...
平衡电流低,是不是充电时间就长呢?
发表于 2013-11-22 10:10 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-11-22 10:01
平衡电流低,是不是充电时间就长呢?
可以这么理解吧!我们现在谈论的这几款充电器都是串充加平衡的充电方式,平衡电流是个重要的指标,串充加平衡的平衡方式是,充电器监测那片电芯电压高了就靠平衡电流来放掉点电来保证电芯间的电压平衡。你平衡电流越大放电越快那电池平衡时间也就越短,我是这么理解的。我之前就做过实验用同一组电池分别用单路和同步模式给电池充电,4010的同步模式可以提供2.4A的平衡电流,在充电电流相同的情况下,比单路充电时间要缩短差不多9分钟
 楼主| 发表于 2013-11-22 10:47 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-11-22 10:10
可以这么理解吧!我们现在谈论的这几款充电器都是串充加平衡的充电方式,平衡电流是个重要的指标,串充加 ...
同步的原理是这样吧?但不知道具体怎么接线。。。
发表于 2013-11-22 10:59 | 只看该作者
很简单啊!和电池并联一样啊!正极并正极负极并负极
 楼主| 发表于 2013-11-22 11:19 | 只看该作者
原装有这种线配吗?正负极对连后,平衡线还要连吗?
发表于 2013-11-22 11:20 | 只看该作者
你可以翻翻我之前发的帖子
发表于 2013-11-22 11:35 | 只看该作者
我用702i  10A充,足够!太大电流充电对电池非常不利!
