查看: 4645|回复: 25
舌尖上的四轴__严重超载的f450,求最佳低成本升级方案
发表于 2013-11-23 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有配置:
山寨F450+高脚架
X2212   kv980
好盈天行者20A
ACE   3s  2200  25c
1045碳尼龙
1987云台+鹰眼+1.2g图传
续航时间悬停3分半,bb响设定3.5报警
想上2216 kv880用1047 桨
电池换3s 5000
其他配置不变的情况下续航跟载重会有提升空间吗?
又或者上4006
发表于 2013-11-23 23:19 | 只看该作者
电池加大重量相对的也加重,就目前的机子来看好像已经余力不足..就算换到4006也需相对的加大轴距与桨面来获取更大的效益,换上5000的电池才有意义,不然顶多增加5分钟左右,效益实在不是很好,尤其60%以上的油门起飞随时会有失去姿态掉下来的风险
发表于 2013-11-23 23:27 | 只看该作者
我也是2212配1147桨也比较吃力了,要么换F4006或者改X8,但那F450的架子不好改X8.省电性价比还是F4006 KV680。配1245桨。
发表于 2013-11-23 23:33 | 只看该作者
建议换铝机架
mmaxliao 发表于 2013-11-23 23:19
电池加大重量相对的也加重,就目前的机子来看好像已经余力不足..就算换到4006也需相对的加大轴距与桨面来获 ...
我的450挂无刷云台,狗,图传续航19分钟,电池5000mah 4s.5000mah 3s 16分钟
10g图传500米无雪花.
发表于 2013-11-23 23:40 | 只看该作者
换1147试试
发表于 2013-11-23 23:41 | 只看该作者
好吃么。。。。
发表于 2013-11-23 23:46 | 只看该作者
楼主 我2216 5000MAH3S 1045桨 带摄像头 图传10分钟悬停
发表于 2013-11-23 23:53 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=849928
我的450 14.8停 也就是单片3.7 放到单片3.6还能更长
负重560G加图传osd等 20分 3.7
发表于 2013-11-24 00:06 | 只看该作者
围观学习、帮顶
发表于 2013-11-24 00:37 | 只看该作者
想改变续航时间,建议换掉这机架
发表于 2013-11-24 01:35 | 只看该作者
腳架加云台太重了吧,, 換个輕腳架,云台直接掛机底,再試換1147槳試試....
发表于 2013-11-24 07:20 | 只看该作者
我的是大疆F450机架、4006 950KV电机配1047桨、好盈天行者30A电调起飞重量1760g、双2200mah 3S 30C电池留空时间保守8分钟
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=853205帖子在这里
发表于 2013-11-24 09:25 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-11-24 07:20
我的是大疆F450机架、4006 950KV电机配1047桨、好盈天行者30A电调起飞重量1760g、双2200mah 3S 30C电池留空 ...
F4006  放在 650机架上好使么
发表于 2013-11-24 10:36 | 只看该作者
围观学习
发表于 2013-11-24 11:08 | 只看该作者
表示减重是关键
发表于 2013-11-24 11:27 | 只看该作者
why no use 5.8g图传
发表于 2013-11-24 12:06 | 只看该作者
zhaokeke 发表于 2013-11-24 09:25
F4006  放在 650机架上好使么
应该可以、然后上1147桨、起飞重量2KG左右、
我一直都是用450机架、1047桨
发表于 2013-11-24 12:13 | 只看该作者
没搞明白,为什么LZ的上中心板为什么是两块?
四轴的重量,已经不是斤斤计较,而是克克计较啊,
发表于 2013-11-24 20:26 | 只看该作者
机架太小了
