查看: 889|回复: 12
零度x4 一个电机抽筋 求解
发表于 2013-11-24 01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前没发现,后面飞发现一个电机抽筋,不管飞高还是飞低 都会抽,应该是哪里出问题呢?
发表于 2013-11-24 09:26 | 只看该作者
没遇到过此问题,关注。。。
发表于 2013-11-24 09:52 | 只看该作者
晃动 改低点
发表于 2013-11-24 12:21 | 只看该作者
电机固定螺丝松了,或电机座松了。
 楼主| 发表于 2013-11-24 13:03 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-11-24 12:21
电机固定螺丝松了,或电机座松了。
有魔友说是不是连接是用香蕉头,可是检查了没有用香蕉头的
发表于 2013-11-24 20:33 | 只看该作者
我有一架4轴,用的X6也是有一个电机,时不时的就抽,也不知道为啥,没找出问题,
希望楼主找出问题所在后共享一下。
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:18 | 只看该作者
说法很多,这2天忙,空了好好排查
发表于 2013-12-20 17:09 | 只看该作者
等待结果
 楼主| 发表于 2013-12-21 00:18 | 只看该作者
一面湖水 发表于 2013-12-20 17:09
等待结果
老早整好了,是电调和电机的连接用香蕉头,直接把香蕉头下了,直接焊死就好了。
发表于 2013-12-21 10:40 | 只看该作者
哦,没看后面
发表于 2013-12-23 11:45 | 只看该作者
路过,支持
发表于 2013-12-23 12:07 | 只看该作者
我碰到过一次是电机的问题,后来我查电机,当然要把桨都卸了,绕过飞控,直接连电调电机,给油让电机转起来,手动去给电机施加阻力,或干脆堵转,注意安全,如果是电机有问题,因为各电机之间有个比较,很容易就找到问题了。然后再交换电调,确认一下,是电机还是电调的问题。
如果没问题再进一步查其他
发表于 2013-12-24 10:42 | 只看该作者
额,俺是来学习的
