查看: 828|回复: 9
有没有试过2208电机带微单的?
发表于 2013-11-27 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用2208带过220多克的“重型卡片”,效果看上去还行,也没觉得特别热。有没有朋友试过用2208带微单呢?nex5加镜头也不过是200大几,重心调整好之后,问题不大吧?求有经验的。
发表于 2013-11-27 15:51 | 只看该作者
楼主如果不考虑自稳云台的话,没问题。
发表于 2013-11-27 16:02 | 只看该作者
云台重量是关键
我的八轴就是2208
可以带微单,就是续航时间不长
发表于 2013-11-27 16:27 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-11-27 16:02
云台重量是关键
我的八轴就是2208
可以带微单,就是续航时间不长
楼主貌似问的是:云台电机能不能2208吧
发表于 2013-11-27 17:19 | 只看该作者
想要飞起来简单
想要各种数据平衡 难!
 楼主| 发表于 2013-11-27 18:29 | 只看该作者
flypast 发表于 2013-11-27 15:51
楼主如果不考虑自稳云台的话,没问题。
肯定得要自稳啊,否则舵机云台轻易解决了。要的是2208的重量轻,云台也会便宜一些~~
 楼主| 发表于 2013-11-27 18:30 | 只看该作者
擦,看来是我表述问题。我是想问,自稳云台用2208电机行不行,不是问动力,谢谢!
发表于 2013-11-27 19:42 | 只看该作者
路过看看
发表于 2013-11-28 12:05 | 只看该作者
2208 挂微单?是不是小了点!
发表于 2013-11-28 13:08 | 只看该作者
我的电机是2212.....卡片机应该可以
