查看: 25052|回复: 127
新装450 首飞成功 续航35分 0度气温 爬升200+各种航线 续航35分
发表于 2013-11-29 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不得不说dji的飞控真心给力我的450每天飞5组电 每组都飞30分钟左右 连续飞了2个月 一次事故没出
各种条件下都试过....例如高压线...基站...大风...室内..高速航线~
所以这架450依旧选择了dji的naza lite 没办法 谁让我穷屌呢要不也搞wkm
不过有一点不解...为啥第二架用的配置和第一架配置都一样
电池经过了70多次循环容量有所下降 首飞的时候环境温度大概0度左右 比之前飞的时候二十度气温差远了
居然第二架比第一架续航时间还要长.......
第一架悬停28分钟落地3.7 详见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=849928&page=1#pid10934286
今天首飞第二架 爬升了有150~200米 各种航线 偶尔高速航线 居然飞了35分钟 落地也是3.7
求大神解答 为啥会比第一架飞的时间长
顺便放张图大家欣赏下~ 航拍石家庄东二环立交桥
参与人数 4威望 +11 收起 理由
胖子娃娃 + 6 赞一个!
老顽童退休生活 + 2 赞一个!
悠悠绿水情 + 2 我好想要这样的续航时间啊,对比一下我的
rx712345 + 1 赞一个!報一下配置吧!
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:24 | 只看该作者
沙发不留~
发表于 2013-11-29 18:28 | 只看该作者
LU,强悍啊,为什么你每次都没那么久呢?我们只飞8分钟的。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:30 | 只看该作者
慢慢来
发表于 2013-11-29 18:36 | 只看该作者
真的假的啊?啥型号的电机,多大的电池?什么配置
坐等 一堆出来说DJI坏话的,你信不信。
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:38 | 只看该作者
说假话有啥用?
第二架不信能飞35分 那看那个连接吧 连接里有视频
第一架飞八面悬停28分的
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:39 | 只看该作者
反正我用的爽 一次没出过问题 我每天都飞2个小时30分钟左右 想想入这么久一共飞行时长多久了吧.
发表于 2013-11-29 18:40 | 只看该作者
我来了LU哥,支持支持,很强大的装机哦
发表于 2013-11-29 18:41 | 只看该作者
能报下配置参考一下吗
发表于 2013-11-29 18:44 | 只看该作者
都是一样的配置,差距咋就那么大呢】
发表于 2013-11-29 18:48 | 只看该作者
最后一张图很美,继续努力啊
看了另一帖基本上知道配置了下面请看这两种机臂的对比
自己慢慢看
发表于 2013-11-29 19:08 | 只看该作者
目测v2216 10寸桨 4S5000电,不过我的3S5000电,1.2KG也就20分钟左右
发表于 2013-11-29 19:18 | 只看该作者
求报配置!!!
发表于 2013-11-29 19:35 | 只看该作者
估计这是没上设备的时间,
 楼主| 发表于 2013-11-29 19:40 | 只看该作者
akinwong 发表于 2013-11-29 19:35
估计这是没上设备的时间,
之前的机子没上设备机子悬停28分
上了设备 全套fpv 3级风悬停26分
发表于 2013-11-29 19:43 | 只看该作者
15015103 发表于 2013-11-29 19:40
之前的机子没上设备机子悬停28分
上了设备 全套fpv 3级风悬停26分
我再猜一下:你这个二级保护在3.5以下
发表于 2013-11-29 19:45 | 只看该作者
这落日拍的漂亮!~什么配置啊》?
帮顶
