查看: 3359|回复: 15
试飞V尾翼四轴出现的问题
发表于 2013-12-1 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有飞V尾翼的模友高手请指点,本人用的是CRIUS AIOP飞控,飞着自旋严重!求帮助。
发表于 2013-12-1 16:30 | 只看该作者
这怎么飞呀
 楼主| 发表于 2013-12-1 16:45 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-12-1 16:30
这怎么飞呀
所以要请求帮助,如果调好了的话,那就可以爽飞了。。
发表于 2013-12-1 16:50 | 只看该作者
什么飞控?
发表于 2013-12-1 17:14 | 只看该作者
AIOP不支挂V 吧  看下最新版本固件有没有V尾了 下一个重调试  再者 你这架子合格吗?角度误差挺大吧
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:28 | 只看该作者
我刷的是MWC的固件,mwc支持这类机架,我这个机架是拿到我们学校金工实习基地做的,精度可以保证,我估计是MWC源程序里的有些配置文件需要激活。
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:29 | 只看该作者
jlccsyzw 发表于 2013-12-1 16:50
什么飞控?
http://item.taobao.com/item.htm?id=15138054513     这个飞控,三种固件通刷。
发表于 2013-12-1 17:31 | 只看该作者
我的y4总是顺时针自旋。有解了么
mwc2.2
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:42 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-12-1 17:31
我的y4总是顺时针自旋。有解了么
mwc2.2
看样子还是我们不怎么会调MWC啊,会自旋应该是源文件里的config.h没有配置好。按道理不会出现这种情况,我下午用常规四轴机架X模式试飞了一下,mwc固件很好飞。。
发表于 2013-12-1 17:56 | 只看该作者
RE: 试飞V尾翼四轴出现的问题
西德乐 发表于 2013-12-1 17:42
看样子还是我们不怎么会调MWC啊,会自旋应该是源文件里的config.h没有配置好。按道理不会出现这种情况,我 ...
config里没什么需要改的
发表于 2013-12-1 17:57 | 只看该作者
前面两个正反平衡,后面两个自平衡?
发表于 2013-12-1 20:19 | 只看该作者
没玩过异型机架,什么控啊?
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:03 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-1 20:19
没玩过异型机架,什么控啊?
V尾翼四轴。MWC飞控吧,刷的是MWC固件。
 楼主| 发表于 2013-12-2 15:25 | 只看该作者
V尾翼四轴上述问题已解决,我这机架不是标准V尾翼机架,其实是倒V型尾翼,把V尾的两根电调输出对调接就OK,今天试飞蛮爽的。。
标准V尾翼四轴是
发表于 2014-6-22 16:30 | 只看该作者
楼主,我正准备做Vtail(v尾),请教下:1、我的控是MWC,已经刷了Vtail 4模式,初次之外,还有需要调整的程序吗?2、V尾四轴(如楼主图Vtail,不是Atail)桨的转向和排列是不是和X模式类似,也就是说1.3反桨顺时针,2.4正桨逆时针;3、后桨角度30-45度就行吗,多谢
发表于 2014-6-23 07:38 | 只看该作者
看起来 很灵活的样子
