查看: 14181|回复: 114
新手,第三次飞行,终于留空时间4分钟了。
发表于 2013-12-1 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过前二次的飞行,第一次不够10秒炸机(新手首飞秒炸,多图。加修复过程),第二不够1分钟(新手,二飞再炸,上图。),这次终于能超过4分钟了,飞了2个起降,第1个降落只炸坏了桨,第2次降落就炸坏机头和前轮座了,因为风太大,推了一下升降舵,可能推得太大了,一下子撞到地上,最后回家修机。
发错版块了,请版主或管理员移到固定翼版吧,谢谢。
轴可能也变形了
轴可能也变形了
起降架撞坏了
起降架撞坏了
第2次就炸得惨些,降落时大风。
第2次就炸得惨些,降落时大风。
炸断了2个桨片,机机没事。
炸断了2个桨片,机机没事。
电池充电中
电池充电中
飞完1个起降,电池在充电中。
飞完1个起降,电池在充电中。
飞完第1个起降,桨炸坏了,换个桨还能飞
飞完第1个起降,桨炸坏了,换个桨还能飞
参与人数 2威望 +4 收起 理由
y1950 + 2 淡定
GXWT + 2 赞一个!
发表于 2013-12-1 19:17 | 只看该作者
你那 叫   降落        和我  炸鸡差不多   继续加油   要是   滑翔机  降落不至于这样
发表于 2013-12-1 19:24 | 只看该作者
这个不叫降落
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:36 | 只看该作者
很大风,油门全关还是在升,推了一下升降舵就冲下来了。
更像是炮弹击中目标!
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:37 | 只看该作者
少年包工头V 发表于 2013-12-1 19:24
这个不叫降落
呵呵,那就不算降落吧,叫掉落。
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:38 | 只看该作者
TAN888888q 发表于 2013-12-1 19:36
更像是炮弹击中目标!
哈哈,真像。
发表于 2013-12-1 19:40 | 只看该作者
调一下  升降 曲线   估计可以缓解     注意 用力 尺度 啊 !!!!呵呵
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:09 | 只看该作者
这个可能真有点用,一般都是急的时候就乱了,一推,过头了,但还不会设置,有空我再看看怎么调。
发表于 2013-12-1 20:17 | 只看该作者
笑死我了,楼主的3个帖子都看过了。。佩服你啊。。支持你,继续加油。。塞斯纳这种机型慢速机关油门都能滑行好长时间 ,慢速留空的速度超乎你的想象,放心大胆的关油门滑行吧。。你这降落滑行速度太快了
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:44 | 只看该作者
yxylxp 发表于 2013-12-1 20:17
笑死我了,楼主的3个帖子都看过了。。佩服你啊。。支持你,继续加油。。塞斯纳这种机型慢速机关油门都能滑行 ...
谢谢,谢谢指教,我会继续努力的。
发表于 2013-12-3 09:30 | 只看该作者
山水2000 发表于 2013-12-1 21:44
谢谢,谢谢指教,我会继续努力的。
恩 ,加油。我笑你可不是嘲笑你,是觉得你折腾的特有喜感,玩模型不就是为了开心么。这就对了,开心的玩开心的炸。。。支持你,我也是无师自通的,所以没有什么不可能,只要你有不怕折腾的心,玩的会更开心。这种机型炸机成本也小,压力小。好好折腾吧
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:40 | 只看该作者
yxylxp 发表于 2013-12-3 09:30
恩 ,加油。我笑你可不是嘲笑你,是觉得你折腾的特有喜感,玩模型不就是为了开心么。这就对了,开心的玩开 ...
呵呵,我自己看录像都觉得好笑,前二次因为飞的时间不长,没发现什么问题,这次飞了几分钟,发现机头轻了,都是推着升降舵飞的,所以降落时一下推的过头了,撞了下来,晚上回来看一下重心是头轻了,但电池都推到最前了,还是头轻,难道真的要在机头加硬币?
发表于 2013-12-3 16:28 | 只看该作者
看不到了!小心电线!
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:33 | 只看该作者
savage_king 发表于 2013-12-3 16:28
看不到了!小心电线!
是的,一边高压线,另一边有太阳,飞低一点又给两边的树档住,中间有试过几秒钟看不到飞机,还怕它飞走了呢,呵呵。
发表于 2013-12-3 17:30 | 只看该作者
笑死我了! 这个不叫降落.这撞落.....一边高压线,两边的树......找一个空矌的地方才放. 加油........
发表于 2013-12-3 22:01 | 只看该作者
山水2000 发表于 2013-12-3 09:40
呵呵,我自己看录像都觉得好笑,前二次因为飞的时间不长,没发现什么问题,这次飞了几分钟,发现机头轻了 ...
不一定是头轻,有可能是修机多了把下拉角弄没了
 楼主| 发表于 2013-12-3 22:01 | 只看该作者
mmx1959 发表于 2013-12-3 17:30
笑死我了! 这个不叫降落.这撞落.....一边高压线,两边的树......找一个空矌的地方才放. 加油........{:1_4 ...
呵呵,地方不好找啊,在深圳这个寸土寸金的地方,这个地方可能很快都不能用了。
 楼主| 发表于 2013-12-3 22:06 | 只看该作者
我今天加大了下拉角了,加上了一个螺丝垫片,不过我试过了,在机翼前三分一处测是头轻了。
发表于 2013-12-4 15:27 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。。。。
