查看: 1986|回复: 25
小精灵浴火重生了,加屌丝自拍!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-12-2 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=865127
小精灵重生了!!性能不减!!
相比较于之前1320g,现在体重1253g
配置:
5V200mW图传,好盈UEBC,自制OSD,源码是穷人的,所以轻
引线直接在屁股开洞,线什么的全部都塞在飞控旁边的空余位置。
云台是飞越的新狗,搭载鹰眼,新版有运动防震模式,所以精灵手动模式高速飞行的时候还是排的挺清楚的。
配置16g卡,足够玩一个下午的容量(两个小时)。
电池是2200mah,等2700mah回来在更新数据………………
一级保护是11.15V,二级是11.05V,
所以飞行时间略保守,8分钟未有闪报警就下来了
osd显示是10.7V
下来基本上都是11.1V或11.2v
确保不过放。
最后献上自家高空早景和夜景
我之前都不知道107国道原来是这么弯的
屌丝自拍来了!!!飞行环境真是复杂。
不知道是不是旁边卫星电视多,特定角度会引起黄红灯交替闪,希望大疆技术支持解答!!!!!!
另外,还有图传的天线的位置和云台电机的角度,请大家看看是否会是引起黄红灯交替闪的原因!!!!
没有视频网站账号,视频就算了。
望各位高手指点………………………………………………………………………………………………………………………………
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:08 | 只看该作者
大图上传真是好鸡*巴(监控),这么排版的么??
发表于 2013-12-2 21:34 | 只看该作者
不錯很輕1253g是總重嗎?
還有您的電壓保護可以設更低點!可以飛更久些
負載電壓!不用設置太高
发表于 2013-12-2 21:37 | 只看该作者
楼主换上二代的9寸自紧桨了?和原配的相比怎么样~
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:52 | 只看该作者
精灵2九寸桨,叼得很呀,和原装飞行4分半钟比起来,桨效提升近45%以上。
感度稍微改改,170、170、170、220.操控也不成问题
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:56 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-12-2 21:34
不錯很輕1253g是總重嗎?
負載電壓!不用設置太高
是总重,含电池的,不过这是用我妈买菜那个挂秤测出来的,给个5%误差吧
电压本来是11.1和11.0,不过飞到九分半钟下来的时候基本上都上不去3.7V,干脆就保险点飞,而且冬天电池性能也减弱,干脆就8分钟下来了,免得炸鸡
小修一次600块,我都想放弃小精灵等E300了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-12-3 10:17 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-3 12:03 | 只看该作者
楼主求OSD制作方法
发表于 2013-12-3 13:02 | 只看该作者
遗照很好,继续加油,如果尸体照就好了让我们看看折腾下场(开个玩笑)
发表于 2013-12-3 13:22 | 只看该作者
呵呵 不错
发表于 2013-12-3 13:35 | 只看该作者
楼主住在布吉嘛?
发表于 2013-12-3 21:25 | 只看该作者
楼主,不错啊弄的。
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:40 | 只看该作者
loveadia 发表于 2013-12-3 12:03
楼主求OSD制作方法
这个有点复杂哦,有条件才好搞。
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:42 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-12-3 13:35
楼主住在布吉嘛?
宝安西乡那边,布吉好地方呀,飞固定翼FPV好去处
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:43 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-3 21:25
楼主,不错啊弄的。
谢谢,不过够折腾的,小精灵我看也只能这么折腾了,之后就是看控那边可以怎么搞
发表于 2013-12-3 23:03 | 只看该作者
我在华侨城,周末出来不?联动贴:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=866122
 楼主| 发表于 2013-12-4 00:30 | 只看该作者
好地方哦,有空一定出来玩玩,玩的时候叫下我咯
发表于 2013-12-4 00:35 | 只看该作者
RE: 小精灵浴火重生了,加屌丝自拍!!!!!!!!!!!!
那你就在联动贴贴子发吧
发表于 2013-12-4 09:16 | 只看该作者
philipmax 发表于 2013-12-3 21:40
这个有点复杂哦,有条件才好搞。
楼主您若不嫌麻烦给我说下
发表于 2013-12-4 09:23 | 只看该作者
很好!努力!努力!
