查看: 4515|回复: 45
吊装云台全景航拍提问--------DIY
发表于 2013-12-3 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装载小平台 黑狗3
本人想玩全景航拍3台黑狗吊装+禅思航行+AE后期。目前就卡在云台这块了,市面上的云台都是针对相机重心与电机轴线交点基本重合的基础上加予调试的。我想问的是吊装航拍可不可以用这种方案,我只有一个要求就是要保持装载小平台时刻保持水平状态就可以了。我原先的想法是DYS5208-75T电机×2+BGC3.0控制板来调试,ps:本人小白不会调试。求大家解答,一起探讨。
发表于 2013-12-3 10:52 | 只看该作者
沙发 帮顶
发表于 2013-12-3 11:03 | 只看该作者
挺有想法。
发表于 2013-12-3 11:23 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-3 11:58 | 只看该作者
土豪。。。
有创新。。。。。事在 人为只要努力什么多可以做到哈哈
发表于 2013-12-3 19:41 | 只看该作者
好想法!回头想想怎么搞!
 楼主| 发表于 2013-12-4 09:15 | 只看该作者
n3wjsi84 发表于 2013-12-3 19:41
好想法!回头想想怎么搞!
谢谢大神支持!!!有人说用禅思云台比较容易调出来,用无刷改造就困难点。话说禅思云台太贵了,得1W9还是想自己弄个无刷云台先试试靠不靠谱
发表于 2013-12-4 09:32 | 只看该作者
用斯坦尼康的结构适合你现在的要求
反正你也不用调俯仰横滚角度   水平轴旋转靠机身自旋就行了
 楼主| 发表于 2013-12-4 12:42 | 只看该作者
拉力900g 发表于 2013-12-4 09:32
用斯坦尼康的结构适合你现在的要求
斯坦尼康的结构不行~~~不能保证平台时刻处于水平状态吧
发表于 2013-12-4 23:12 | 只看该作者
按理说  斯坦尼康保持水平的效果绝对是一流的    只不过 不能调节俯仰(在不改变整体重心的前提下)  所以 画面感缺失
但是用来保持你这个3狗的水平  绰绰有余   你可以研究一下  而且  力臂的结构 非常适合你的方案   360° 水平无遮挡
你自己好好考虑吧!
上面挂电池  下面挂你这个3狗平台   完美
你仔细研究一下 斯坦尼康的结构  看看我说的对不对?  或者最简单的 去看看零度的小斯的地面视频  (其他品牌也可以 举个例子  不是广告)
发表于 2013-12-4 23:46 | 只看该作者
有创新 思维。。。。。事在 人为只要努力,还有什么多可以做不到的呢?
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:50 | 只看该作者
拉力900g 发表于 2013-12-4 23:12
按理说  斯坦尼康保持水平的效果绝对是一流的    只不过 不能调节俯仰(在不改变整体重心的前提下)  所 ...
斯坦尼康结构,我觉得相机底部有足够的配重是其能够保持水平的最主要的原因之一,其二就是有类似万向节结构(手柄与轴的连接结构),再配上陀螺仪什么的效果更完美了。其实您提到的小斯云台我觉得也是一种类斯坦尼康结构的运用,确实满足我的需求了。这点必须感谢你的建议,哈哈 ~~~
我的想法就是如果能用无刷云台来弄的话,什么飞机我都能用了 ~~
发表于 2013-12-5 22:02 | 只看该作者
楼主看看这样的方案是否可行??
发表于 2013-12-6 10:26 | 只看该作者
hohohz 发表于 2013-12-5 22:02
楼主看看这样的方案是否可行??
我觉得配重最好是固定的,要是电池之类的  每次更换,位置稍有点偏差,失去重心不平衡,效果就大打折扣
发表于 2013-12-6 14:08 | 只看该作者
有道理!若是电池,只能固定好,在机器上充电了。
发表于 2013-12-6 17:53 | 只看该作者
土豪,,,3个狗,,还不如上一个bmpcc
发表于 2013-12-7 19:13 | 只看该作者
有想法
发表于 2013-12-8 16:59 | 只看该作者
土豪 啊
发表于 2013-12-8 17:00 | 只看该作者
楼主看看这样的方案是否可行??
能不能帮我画一份卡片机图纸呢
用铝做的
