查看: 2756|回复: 33
越飞越远(是我的不对)......
发表于 2013-12-3 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天和往常一样,有点微风。我得浆是临时安装的,安装的时候围过来一群摄友,问这问那,我一一解答.....   开控、上电、搜星。一切正常,模式是姿态模式。起飞,正常。
边上问问题的一个接一个,我还是也一一解答。等我看飞机的时候,已经看不清楚姿态了,我遥控器没动,飞机越飞越远。因为是练习没上照相机,显示器没图像。因为距离远图传时好时坏。我想找机头的位置,根本看不到菱形,难道要等失控反航,这段时间我一点都没慌,因为慌了也没用,冷静想了下,忘记切gps模式。飞机终于停在远处,这个时候慢慢找机头,飞机安全飞了回来。我承认是我的不对,起飞的时候精神不集中。以后飞的时候不再回答问题了。安全第一。
发表于 2013-12-3 16:35 | 只看该作者
回来就好,
发表于 2013-12-3 16:36 | 只看该作者
啥jj配置
发表于 2013-12-3 17:03 | 只看该作者
有惊无险。只要保证起飞时搜星正常,飞远了,把智能航向键伴至“返航点锁定”,不用再找头尾,向后拉前后拉杆(升降舵)不是就直接回来了吗?(我只飞过NAZA,别的飞控不知道。要是不对,就算我没说
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:26 | 只看该作者
说对了,可以“返航点锁定”,就是当时在聊天,这个一下没想起来。先想到切gps,飞回来的路上就想到锁定了。   自己安装的jj ,挂微单主要功能航拍,悟空飞控。
发表于 2013-12-3 18:47 | 只看该作者
有惊无险,以后一定要注意了。
发表于 2013-12-3 20:54 | 只看该作者
不知楼主用过失控返航没有,弱弱的问一句能返航吗?
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:26 | 只看该作者
我还没用过失控返航,浆没安装上的时候实验过,应该可以的。
边上一起飞的几个朋友都用过,他们是加信号放大器飞远距离的,不知不觉飞远了,飞机自动返航。建议无特殊情况还是别用。
发表于 2013-12-26 01:14 | 只看该作者
值得借鉴,经验呀。
发表于 2013-12-26 02:15 | 只看该作者
楼主很沉着,佩服!
发表于 2013-12-26 02:30 | 只看该作者
有惊无险........楼主
发表于 2013-12-26 14:33 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-26 16:32 | 只看该作者
飞鸡鸡一定要注意力集中,我旁边要是有人唧唧歪歪啰啰嗦嗦,我就直接收拾东西走喽,什么也不管
发表于 2013-12-26 16:35 | 只看该作者
我有2次摔机都是失控返航时摔的!
发表于 2013-12-27 08:10 | 只看该作者
哎,这事我刚入魔的时候也干过,那时F450没有GPS,飞着飞着接了个电话,***讲完之后抬头发现飞机没了,就一个黑点,还好心理素质不错,试探了几下方向,居然给我拉回来了
发表于 2013-12-27 09:05 | 只看该作者
要小心啊
发表于 2013-12-27 13:18 | 只看该作者
我也遇到过这样的事情,但是我就说一句:大家让开一点,打到不负责。
 楼主| 发表于 2013-12-27 17:57 | 只看该作者
起飞地方被高压电线3面包围着,起飞还是有点怕干扰,飞了几次都非常的稳。看来高压线边还是能飞的,关键是距离。起飞点离线的距离在100米以上。
发表于 2013-12-28 07:16 | 只看该作者
都是牛人!看的不敢飞了!飞时是不是要打开智能航向,新机是关闭的?
发表于 2013-12-28 16:57 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-12-3 17:03
有惊无险。只要保证起飞时搜星正常,飞远了,把智能航向键伴至“返航点锁定”,不用再找头尾,向后拉前后拉 ...
哥们。。你这样要是启用返航就会知道什么叫提控回家的滋味吧。。      应该是停在 航向锁定档  。。。。停返航点锁定,字面意思也能理解,它不就是不停搜返航点嘛
