查看: 1878|回复: 24
木质电虾的碳素杆都是怎么固定???
发表于 2013-12-4 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了木电虾,请问虾脚和船身的碳素杆都是怎么固定的?是用胶粘吗?或者还有其他方法么?我的是65CM的木虾,5MM碳素杆细不细?还是用8MM的硬塑料杆(也挺结实的) 我是做这样的电虾,只有1根杆连接船身的.
发表于 2013-12-4 15:18 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:24 | 只看该作者
别帮顶啊,说说是不是胶粘固定啊
发表于 2013-12-4 15:34 | 只看该作者
5MM的最好是实心的碳杆不然高速转弯时候直接断掉。。。楼主这样固定前面还要安装个固定架啊不然。。。。
发表于 2013-12-4 15:38 | 只看该作者
前面那根就悬空吗
  直接用胶固定就不能换碳管了
发表于 2013-12-4 15:41 | 只看该作者
在虾身呵虾脚上先固定一段刚好能套进碳管的管子(铝管或碳管)再用E夹或螺丝固定连接虾身虾脚的碳管
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:28 | 只看该作者
则少 发表于 2013-12-4 15:38
前面那根就悬空吗
  直接用胶固定就不能换碳管了
对,前面的碳素杆是悬空的2个虾脚连接的。没有和船身连接。只有后面的是联根碳素杆
发表于 2013-12-4 17:45 | 只看该作者
套管,打孔,卡子
 楼主| 发表于 2013-12-4 18:13 | 只看该作者
RE: 木质电虾的碳素杆都是怎么固定???
前面那根就悬空吗
  直接用胶固定就不能换碳管了
内容图纸就是这么设计的,改了又不好看了
 楼主| 发表于 2013-12-4 18:42 | 只看该作者
多谢,看来碳素管是可以随时换的,我还以为是固定死的呢
发表于 2013-12-4 21:37 | 只看该作者
前面没有碳板就是作死的节奏
 楼主| 发表于 2013-12-5 07:45 | 只看该作者
哦,前面的碳素杆应该是这样安装的,多出来个支架。
发表于 2013-12-5 10:08 | 只看该作者
这是我的图
我用的6mm碳纤圆杆
发表于 2013-12-5 10:10 | 只看该作者
这个图是改版的~~~原版的木虾忘记拍照了··样子差不多···虾脚要大点··
发表于 2013-12-5 10:40 | 只看该作者
是的要不然碳管断了就麻烦了
发表于 2013-12-5 10:41 | 只看该作者
duma 发表于 2013-12-4 18:13
内容图纸就是这么设计的,改了又不好看了
前面的碳管不固定等着插水吧
发表于 2013-12-5 11:04 | 只看该作者
黄色虾挺好看的,
发表于 2013-12-5 11:46 | 只看该作者
楼上的··我加你Q了·
发表于 2013-12-5 11:53 | 只看该作者
小弟,我看见了,但我没加起,你在加一下?试试
发表于 2013-12-5 13:12 | 只看该作者
问问哪里有E夹卖啊?给你连接呗
