云台不能90度垂直拍攝,請問有人知道是什么原因嗎?
/ 2 页
tzeman3
tzeman3
电梯直达
发表于 2013-12-8 12:32
倒序浏览
旡刷
云台
是自制的,毛子固件2.3b5,跟随模式,基本操作无问题,就是不能垂直向地面,当机器向下或向上大约45度,云台就开始震动,请问各位有这情况吗?
2013-12-08
5D减震架很难调嗎?
2013-09-11
crazyboyyy
crazyboyyy
发表于 2013-12-8 14:01
传感器歪着装试试
tzeman3
tzeman3
楼
发表于 2013-12-8 14:07
传感器我是装在相机底板,你意思是装在侧板上?
翰韧
翰韧
楼
发表于 2013-12-8 15:06
在遥控器里把 控制云台的通道 在舵角设置里 设置成百分之120看看
tzeman3
tzeman3
楼
发表于 2013-12-8 15:35
我的是手持架,沒有遥控器,可以在电腦设定嗎?
飞常2013
飞常2013
楼
发表于 2013-12-8 17:24
调整PID值就可以了
P-47
P-47
楼
发表于 2013-12-8 17:56
跟随模式好像没那么大角度,不能90度向下吧?
一面湖水
一面湖水
楼
发表于 2013-12-10 10:28
不懂
tzeman3
tzeman3
楼
发表于 2013-12-10 22:18
但是我见毛子的测试片,机器是可以往上或往下90度的,如果调PlD可以,请问怎么调,是调小或加大PlD数值,还是加大或减少功率?
寻秦使
寻秦使
楼
发表于 2013-12-10 22:27
FOLLOW ROLL MIX, DEG
试试这个值加到最大,我也没具体试过。LZ可试试
tzeman3
tzeman3
楼
发表于 2013-12-10 23:24
好的,我试试'
tzeman3
tzeman3
楼
发表于 2013-12-12 09:31
试过了,都是抖,是偏航轴在抖,请问有什么办法可以解决这个问题?
longyingffu
longyingffu
楼
发表于 2013-12-12 09:37
把相机底板做成角度的 传感器就可以达到这效果啊
tzeman3
tzeman3
楼
发表于 2013-12-12 13:16
我的传感器就是装在相机底板上,请问是怎样做成角形,是把传感器装在侧板上,还是什么的,可以详细一点说明吗?
luoxin1984
luoxin1984
楼
发表于 2013-12-14 00:07
我也是45度的时候就抖
唯一色彩
唯一色彩
楼
发表于 2013-12-14 00:21
在调参软件中将角度值扩大就可以了
tzeman3
tzeman3
楼
发表于 2013-12-16 10:50
请问角度值在哪里调的,可以指导一下吗?
quentinzt
quentinzt
楼
发表于 2013-12-16 11:10
我的云台也一样问题,新手玩云台真痛苦。希望楼主早点解决问题也分享下经验。我猜测是不是重心位置不对。
还有,楼主云台在飞机转向时会不会有倾斜产生,我的就有,不知道什么原因引起的。
tzeman3
tzeman3
楼
发表于 2013-12-16 22:21
你的情況我試过,在調參軟件的第二頁調整參数,問題就解決了。
lingong
lingong
楼
发表于 2013-12-16 23:19
俯仰突然没有了,请哪位指导?谢谢了!
/ 2 页
