查看: 1283|回复: 7
可行吗?请给点油电混合动力V艇建议
发表于 2013-12-12 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,船体:使用水泥制作1:1阳模,表面处理后直接用玻璃纤维环氧覆盖表面5层制作壳体。1400*350*200
2,选用50CC 二冲程发动机,增加了遥控电启动及熄火,更改输出轴花键,使用5MM硬轴与一拖二齿轮箱轴匹配.
3,自制齿轮箱,选用齿面淬火齿轮,4个1组实现单发双桨,各齿轮轴分别连接发动机、电机、左右桨。
4,轴系:艉轴管用Ø20不锈钢机加工完成,二端装配轴承,使用法兰与船体连接,艉轴选用304不锈钢制作,舵叶自制。螺旋桨选用铜桨(直径未定)不知直径55mm 螺距14mm如何?
5,电机驱动:当发动机熄火或停机、怠速、需要倒车时,电机可实现调速前进、后退。省去了倒档齿轮箱,不会因发动机熄火停在远处而干着急了。电机输出轴与一拖二齿轮箱相连接。
6、机舱内降温处理:当温度达到60度时,水泵及制冷自动启动。发动机缸头间隙、排气管用Ø6mm铜管缠绕,利用半导体制冷使用微型水泵输送冷水,配合发动机自带强制风冷降温。船舱前部有进风口,(视舱内温度状况尾部加装散热风机)
7,电路控制:加装降压电路(舵机使用)、调速电路(行走电机)、温控电路……
对于做这种船我是个十足的菜鸟,在该论坛潜水了2个月了,机械、电路控制部分不复杂,现在部分已经在制作了。该船估计自重15公斤左右。
还请前辈们给点建议,老大哥在此谢谢了!
发表于 2013-12-12 20:17 | 只看该作者
发表于 2013-12-13 16:34 | 只看该作者
楼主跑错泳池了,这里是无动力船的池子。动力艇的池子在隔 壁
50CC的机器用桨小了
 楼主| 发表于 2013-12-15 08:38 | 只看该作者
50CC的机器用桨 ...
谢谢!!!!双桨也小?
发表于 2013-12-15 10:13 | 只看该作者
齿轮减速了?
 楼主| 发表于 2013-12-15 14:36 | 只看该作者
于辉 发表于 2013-12-15 10:13
齿轮减速了?
没有 1:1传动。
发表于 2013-12-15 19:53 | 只看该作者
建议双40直径的桨开始试试
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:15 | 只看该作者
于辉 发表于 2013-12-15 19:53
建议双40直径的桨开始试试
好的,谢谢了!
