查看: 4646|回复: 20
把迷你四轴尺寸放大一点可以吗?
发表于 2013-12-13 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆下主板自己做个稍大点的架子,电机换大一些的,能不能飞?
发表于 2013-12-13 17:45 | 只看该作者
沙发啊
发表于 2013-12-13 18:06 | 只看该作者
应该可以,不过不能相差太大了,要不会烧主板吧。当然,如果上电调就另说了。楼主可以参考“深圳老梁”的帖子:朋友送了个哈博森X4的电路板,准备搞个无刷的小四轴玩玩
发表于 2013-12-13 18:40 | 只看该作者
潜水
 楼主| 发表于 2013-12-13 20:05 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-12-13 18:06
应该可以,不过不能相差太大了,要不会烧主板吧。当然,如果上电调就另说了。楼主可以参考“深圳老 ...
谢谢!我还是用有刷电机,10×15mm的,应该可以带动吧。
发表于 2013-12-13 20:55 | 只看该作者
这个我不清楚哦。
发表于 2013-12-13 23:06 | 只看该作者
设备都是配套匹配的,架子大了就重了,就过载了,可能就烧电路板了。
发表于 2013-12-14 09:50 | 只看该作者
可以,我试过了,吸管机第一版就是,不过飞行品质未必好。
 楼主| 发表于 2013-12-14 10:44 | 只看该作者
谢谢!看了您的帖子了。
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:58 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-12-23 01:47
我用JD385的板子直接飞伟力949的架子,并未烧管子且管子不热!但飞行中存在问题:在电池的后段容易岀现连续 ...
谢谢提供参考信息。
发表于 2013-12-25 10:48 | 只看该作者
借地求问,我最近也想用JD385的板子改大机,我计划用820的空心杯,耐压3到7V的,空载转速5W多,带75MM的浆,电池用7V的锂电,飞控就用原来的,机架有KT板和碳纤维管加固,做成比较大,可以贴照片,彩绘什么的,这样不知道能不能飞?
发表于 2013-12-25 21:15 | 只看该作者
xxholic 发表于 2013-12-25 10:48
借地求问,我最近也想用JD385的板子改大机,我计划用820的空心杯,耐压3到7V的,空载转速5W多,带75MM的浆, ...
JD385的设计工作电压是1S电的,用7V电飞可能不行;还有,2S电的820空心杯哪里能买到?如果这二个问题通过,飞大机应该可以。
 楼主| 发表于 2013-12-25 21:36 | 只看该作者
请教老兵:385的板驱动管换大的外接,一路驱动两只716电机,使用75mm的桨这个方法可行吗?我不知道真正的八轴是怎么驱动的。
发表于 2013-12-26 08:46 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-12-25 21:15
JD385的设计工作电压是1S电的,用7V电飞可能不行;还有,2S电的820空心杯哪里能买到?如果这二个问题通过 ...
用7V电是不是存在烧主板的危险?820的空心杯很少,但是淘宝上还是有的,阿里巴巴上大量,用2S电虽然超压了,但是商家说完全没问题,寿命也差不多,但是转速提高了至少一倍,空载可以到7W转,我试过,接7V锂电电机那声音和台风来了一样,如果电机问题解决了,剩下的就是如何让主控板工作在高电压下了吧?我设想用DC-DC降压来给主控单独供电,电机再接MOS管调速,不知道可行否?
 楼主| 发表于 2013-12-26 08:58 | 只看该作者
xxholic 发表于 2013-12-26 08:46
用7V电是不是存在烧主板的危险?820的空心杯很少,但是淘宝上还是有的,阿里巴巴上大量,用2S电虽然超压了 ...
即使可以,1mm的电机轴与桨之间的固定能保证摩擦力足够而不会脱离吗?
发表于 2013-12-26 11:24 | 只看该作者
真要有这个问题,滴一滴502就可以了,
 楼主| 发表于 2013-12-30 19:31 | 只看该作者
xxholic 发表于 2013-12-26 11:24
真要有这个问题,滴一滴502就可以了,
8520电机已买到,测试了一下果然有力,当然电流也比较大,把测试结果给你看看。其中>1.5A的是因为我那稳压电源电流表最大就1.5A,串接万用表线路电阻太大影响明显,后来用钳表测过大约1.7-1.8A。
发表于 2013-12-31 08:39 | 只看该作者
bg5qie 发表于 2013-12-30 19:31
8520电机已买到,测试了一下果然有力,当然电流也比较大,把测试结果给你看看。其中>1.5A的是因为我那稳压 ...
基本数据就是这样了,我测试过820电机上75MM浆,一节18650,电流有2.4A,用2节18650,电流3.8A左右,那转速像疯了一样,我手都捏不住电机,拉力估计有30克以上,但是有刷电机转速快了,电机容易坏,所以我在想,用2S电,DC-DC稳压到5V左右供电,这样续航能力能提高非常多。现在的问题是,找不到大电流的DC-DC卖,一般的都是最高电流3A,这样4个电机带不动的,5A以上的都是大块头,这种迷你机上用不可能。。暂时没想到解决办法
发表于 2014-1-2 11:41 | 只看该作者
搞个降压电路是可以考虑的,但要注意功耗不能太大,否则得不偿失。空心杯电机应当说也有高电压的:就是舵机上那种1215,1015可能也是。
发表于 2014-1-3 08:37 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2014-1-2 11:41
搞个降压电路是可以考虑的,但要注意功耗不能太大,否则得不偿失。空心杯电机应当说也有高电压的:就是舵 ...
是的,我问过厂家,820的空心杯额定电压还是3.7V,超压使用会让寿命大大降低,1015的我试过,3,。7V转速很低,肯定不到额定转速,所以额定电压只会是5V以上。
