查看: 6333|回复: 30
用天地飞的大神们来看下,关于天9油门改自动回中的问题
发表于 2013-12-14 02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟现在主玩多轴,偶尔飞电固娱乐下,手上有两个控,天7和天9,天7留着飞固定翼了,想把天9的油门摇杆改成自动回中的,专门用来飞多轴,因为现在咱们用的飞控基本都是油门中立悬停嘛。小弟我好像有强迫症,每次起飞前都得打开控的监视器,平飞或者悬停时候总得低头看一眼监视器确认油门在中间,不确认不舒服那种……而且以后肯定要上视频眼镜,这就更蛋疼了!这日子实在过不下去了,想改控了!嗯,就是像小精灵那样的!
我没拆过控,不晓得天9的摇杆结构,请问大神们,天9的油门摇杆也像D10那样,自带回中弹簧和拉杆,只需松开一个限位螺丝就可以了吗?
发表于 2013-12-14 06:07 | 只看该作者
干嘛要改,不是挺好吗
发表于 2013-12-14 06:52 | 只看该作者
得自己加弹簧
 楼主| 发表于 2013-12-14 08:29 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-14 06:07
干嘛要改,不是挺好吗
有时候油门摇杆被放在稍微偏离中心的位置,一开始没什么动静,但飞着飞着就忽然明显变高度,很蛋疼。。。所以嘛,感觉还是松杆定高比较踏实。
 楼主| 发表于 2013-12-14 08:30 | 只看该作者
smsx 发表于 2013-12-14 06:52
得自己加弹簧
那可悲剧了,看来得拆我珍藏N多年的火鸟200遥控器取拉簧了……
发表于 2013-12-14 08:53 | 只看该作者
只能说你这样改会相对危险些
 楼主| 发表于 2013-12-14 08:57 | 只看该作者
白面生 发表于 2013-12-14 08:53
只能说你这样改会相对危险些
天9将来给多轴专用了,天7油门不改飞固定翼。多轴飞控都有启动锁,安全应该不是问题吧……就是得养成降落之后油门拉到低保持5秒钟的习惯。
发表于 2013-12-14 09:03 | 只看该作者
难道100%电量与20%电量门油都打中能悬停?
发表于 2013-12-14 09:10 | 只看该作者
RE: 用天地飞的大神们来看下,关于天9油门改自动回中的问题
高等级的商业飞控都是50油门悬停,和重量,电量无关,只要有电,能起飞
 楼主| 发表于 2013-12-14 09:21 | 只看该作者
是呀,除非是纯手动模式,GPS模式和姿态增稳模式下都是50%油门起飞和悬停的
发表于 2013-12-14 09:45 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-12-14 08:29
有时候油门摇杆被放在稍微偏离中心的位置,一开始没什么动静,但飞着飞着就忽然明显变高度,很蛋疼。。。 ...
想象一下也许吧
我真的out了,还不知道飞四轴要油门摇杆自动回中!不光要弹簧,还需要一个塑料件的!
发表于 2013-12-14 09:51 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-14 10:02 | 只看该作者
我的天七自己改了自动回中飞着挺爽,个塑料件买不到,我自己用碳纤做了个
发表于 2013-12-14 10:11 | 只看该作者
得自己加弹簧
 楼主| 发表于 2013-12-14 10:12 | 只看该作者
照着副翼那边的塑料件手工做的?
发表于 2013-12-14 10:16 | 只看该作者
找天地飞要一个,我的改完了
发表于 2013-12-14 10:32 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-12-14 10:12
照着副翼那边的塑料件手工做的?
是啊!手工做,不过精度也可以
发表于 2013-12-14 11:42 | 只看该作者
没必要
发表于 2013-12-14 12:29 | 只看该作者
劝楼主别改了,习惯就好了。挺麻烦的!
