查看: 1876|回复: 12
想请教关于利用汽车电瓶给航模充分的知识!
发表于 2013-12-14 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是玩电直不到半年,现在只有四块电池,总觉得在在外场用的特快,所以利用了b6搞了个外场充电,接到一般汽车的电瓶上,所以请问如果不考虑充电器充电电流上限是多少的话,利用汽车的电瓶最大充电电流是多少,而且不伤害到汽车电瓶!
发表于 2013-12-14 17:38 | 只看该作者
一、不熄火充电,多久都不会伤到电瓶;
二、如果熄火充电,一般汽车电瓶容量是60-100Ah,能用的输出容量只能按20%计算;所以按10Ah、80%效率计算,你自己看看能充多少次电池(这你自己会计算吧);
三、B6充电电流很小,一般不会超过6A,所以汽车电瓶是可以承受的,这方面不需要顾虑。
发表于 2013-12-17 11:43 | 只看该作者
板凳
发表于 2013-12-18 10:26 | 只看该作者
恩,随便找根线,汽车电瓶接上,线路5A电流,随随便 1-2V的压降就没了。
汽车电瓶稍微用用就降到12v以下了。
B6上电压就10v以下了,然后就是保护停止。
发表于 2013-12-18 11:10 | 只看该作者
你还是考滤一下用多少电后汽车起动不了吧。
发表于 2013-12-18 22:11 | 只看该作者
充一点可以,多几块还是发动起来吧
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:56 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2013-12-14 17:38
一、不熄火充电,多久都不会伤到电瓶;
二、如果熄火充电,一般汽车电瓶容量是60-100Ah,能用的输出容量只 ...
请问如果我换成PL8的话,那我最高可以用多少a充电呢?
发表于 2013-12-21 04:21 | 只看该作者
12V的电瓶最高20A左右充(<500W),24V的电瓶最高40A左右(<1000W)充,这是PL8自身决定的。
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:33 | 只看该作者
感谢,感谢!
发表于 2013-12-25 11:24 | 只看该作者
路过 ,看热闹
发表于 2014-1-13 22:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-15 21:09 | 只看该作者
学了
发表于 2014-1-27 17:41 | 只看该作者
学习
