查看: 1597|回复: 27
狗三拍的视频怎么电脑上看会卡?
发表于 2013-12-14 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试用狗三拍了会儿视频回到家用电脑播放很卡,用的是完美解码播放器。音频和视频不同步声音正常视频会一卡一卡的。还有个问题请教高手,狗三里用什么设置可以尽可能地减小鱼眼效果?
发表于 2013-12-14 22:21 | 只看该作者
因为你的电脑配置不行
发表于 2013-12-14 22:49 | 只看该作者
换个播放器试试,比如射手,我电脑上也出现过,我电脑可是4核12G内存RAID0。
发表于 2013-12-14 22:56 | 只看该作者
1、你电脑配置不行
2、你播放器的***不行
发表于 2013-12-14 22:57 | 只看该作者
解+码=器 都打不出来??
发表于 2013-12-16 00:45 | 只看该作者
呵呵,新手同求解
发表于 2013-12-16 00:49 | 只看该作者
PT 模式下 50T 就会卡 需要转码播放 或者降低播放速度 用QUICKTIME 降到二分之一就不卡了 但是会变慢动作
发表于 2013-12-17 19:35 | 只看该作者
1,电脑不行,
2,视频软件不行,要带有高清加速器的。我用QQ影音,播放GOPRO3很好。
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:04 | 只看该作者
rqt110362 发表于 2013-12-17 19:35
1,电脑不行,
好的谢谢,你有什么好办法尽量在不影响画质的情况下消除鱼眼效果吗?不使用后期软件的情况下。欢迎多交流!
发表于 2013-12-17 20:27 | 只看该作者
一面湖水 发表于 2013-12-17 20:04
好的谢谢,你有什么好办法尽量在不影响画质的情况下消除鱼眼效果吗?不使用后期软件的情况下。欢迎多交流 ...
这个,还没有研究这么深透,,
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:08 | 只看该作者
rqt110362 发表于 2013-12-17 20:27
这个,还没有研究这么深透,,
呵呵,共同学习、共同研究
发表于 2013-12-17 21:17 | 只看该作者
显卡太差,或者***不行,再极端点就是硬盘或者卡的读取速度慢
发表于 2013-12-18 10:33 | 只看该作者
试试
发表于 2013-12-18 23:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-19 00:39 | 只看该作者
是你电脑太烂了,狗是无辜的,用回1080p ,30fps拍吧。其次是有鱼眼修正的软件,自己去搜吧,不过那个修正很耗时间
发表于 2013-12-19 03:05 | 只看该作者
用4K拍的吗
发表于 2013-12-19 13:32 | 只看该作者
刚好 在其他帖子看过 GO 3 的鱼眼问题,给你 复制一下吧。
看到坛子里有同学为Gopro的鱼眼效果烦恼,不惜拆机换镜头,完全没有这个必要!设置一下拍摄格式就行。(写给不看说明书的同学,看过的请无视!)
开机后按开机键找到扳手,进入2.设置录制格式:
第一项设置分辨率:一般1080
第二项设置帧频:我们国家标准是PAL制,25帧。你也可以设置成50,如果你拍摄***运动物体,1080下可以最高设置到120帧,这样运动物体就不会模糊。但是,请注意:如果不用后期剪辑软件调整帧频,直接播放,出来的是慢动作。坛子里有高手拍摄的视频,很多时候用的是50帧,这样的好处是看起来更加稳定,***贴近运动拍摄也不会糊掉。
第三项就是关键的视角,显示FOV,有三个选项:WIDE(鱼眼),MEDIUM (广角),NARROW(普通),不喜欢变形的TX可以选择NARROW(普通),就不会变形了。
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:29 | 只看该作者
大善人呀!!!我要跟你交朋友
发表于 2013-12-19 15:39 | 只看该作者
你太客气了, 我也是刚好潜水 看到这个帖子,顺手 记录在了 我自己的 印象笔记里, 那个帖子我已经找不到了 就把 内容复制出来了.... 呵呵.
我2013 年 一直在 玩坦克,做了个 有履带的家伙,逼真度很低, 呵呵,地上玩的差不多了开始想上天了,所以一直在潜水学习.
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:03 | 只看该作者
sunwon 发表于 2013-12-19 15:39
你太客气了, 我也是刚好潜水 看到这个帖子,顺手 记录在了 我自己的 印象笔记里, 那个帖子我已经找不到了 就 ...
再问你个问题吧,知道在51里怎么设置回复可见吗?帖子老是沉看得不少回的太少。
