查看: 1302|回复: 25
换动力后的疑难杂症!给60的油,电机就极速了
发表于 2013-12-16 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
细节问题是这样。xg8遥控,电机换下后。油门推到60左右,电机就极速了,铂金的电调。按照说明书校准了油门行程!校准后还是60就极速了。怎么回事,还有就是飞机被风吹下来要推很多油才能拉起来,,感觉就像没力一样
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:21 | 只看该作者
各位知道的帮帮忙新手不容易
发表于 2013-12-16 19:27 | 只看该作者
看看遥控器设置吧。是不是遥控器的通道形成不正常?
发表于 2013-12-16 19:33 | 只看该作者
顶你
发表于 2013-12-16 19:36 | 只看该作者
油门曲线有没有问题,确认电调重做校准!还有就是检查电机和电调的连接处有无松动,有无缺相!
发表于 2013-12-16 19:39 | 只看该作者
小手一抖。一分到手
发表于 2013-12-16 20:00 | 只看该作者
重新设置油门行程
发表于 2013-12-16 20:03 | 只看该作者
小手一抖。一分到手
发表于 2013-12-16 21:17 | 只看该作者
小手一抖。一分到手
发表于 2013-12-17 14:09 | 只看该作者
换的电机KV值一样吗
发表于 2013-12-17 17:54 | 只看该作者
小手一抖。一分到手,借一下
 楼主| 发表于 2013-12-18 12:21 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-12-17 14:09
换的电机KV值一样吗
不一样,油门校准后还是一个吊样
发表于 2013-12-18 12:23 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-12-18 12:21
不一样,油门校准后还是一个吊样
KV值不一样转速当然不一样了
KV分别是多少
 楼主| 发表于 2013-12-18 13:39 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-12-18 12:23
KV值不一样转速当然不一样了
KV分别是多少
校准后还是不行,这个是4000kv的,之前那个忘记了
发表于 2013-12-18 13:51 | 只看该作者
确认一下电调的各项参数是否正确,是否使用了电调的定速。
4000KV高了,配11T的齿,最大12T
发表于 2013-12-18 13:54 | 只看该作者
开定速了吧?
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:45 | 只看该作者
现在是11t  大齿盘120
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:46 | 只看该作者
而且飞机没力一样,表现在,风把飞机吹下来时,人家飞机轻推飞机就起来了,我要推很多飞机才能起来,
发表于 2013-12-18 14:52 | 只看该作者
具体配置啊
螺距、油门曲线啊
一次性发帖问了,省的别人一次次问你多好
