查看: 1608|回复: 24
KK飞控修理--修了.
发表于 2013-12-17 08:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KK飞控摔坏了.那块垂直的小板被摔掉了.更麻烦的是,有一个脚把铜箔都给撕下来了.
请诸位大侠帮帮看看,如何修理?
这么修了一下. 接了一个电机试验了一下. 俯仰飞控板,电机转速有变化.  滚转和方向都会
改变电机输出. 修理成功!!!
发表于 2013-12-17 08:32 | 只看该作者
买新的
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:45 | 只看该作者
tracere 发表于 2013-12-17 08:32
买新的
能修还是秀秀吧.
发表于 2013-12-17 08:52 | 只看该作者
lz这种情况焊盘都掉了
可以把板子上链接焊盘的那根走线用砂纸磨出来,飞一条线
仅供参考
发表于 2013-12-17 08:55 | 只看该作者
可以顺着那个点找到其他的外露焊盘飞线连接。
发表于 2013-12-17 09:14 | 只看该作者
围观,,,学习。。。走好
发表于 2013-12-17 09:19 | 只看该作者
把掉的焊盘后面的引线用小刀刮去一段绝缘层,用焊锡搭过去就行
发表于 2013-12-17 09:24 | 只看该作者
飞线是最有效的办法,
发表于 2013-12-17 09:26 | 只看该作者
应该可以修的,就是线一定要找好,然后自己飞线,考验焊接技术了哦。
发表于 2013-12-17 09:46 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2013-12-17 09:54 | 只看该作者
义务帮修,邮费伤不起
发表于 2013-12-17 09:58 | 只看该作者
回帖是种美德
发表于 2013-12-17 10:01 | 只看该作者
这是什么东东啊
发表于 2013-12-17 10:05 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-17 10:20 | 只看该作者
哈哈楼主和我的一模一样我的也掉了,有修好了教下啊
发表于 2013-12-17 10:53 | 只看该作者
掉的应该是一个陀螺传感器吧,三个轴掉了一个现在成两轴了,用小刀+飞线很容易修复
发表于 2013-12-17 11:11 | 只看该作者
看起来这个掉下来的东西想装回去没什么难度啊!楼上的都说了很多好的办法。我想说的是飞控其它部位受伤了那才是问题。可以先不装那个小板,检查看飞控的状态,确定有没有维修价值再定。
发表于 2013-12-17 11:15 | 只看该作者
飞线,万用表测测就ok
发表于 2013-12-17 12:20 | 只看该作者
就是这个孔和断的地方是相通的、
可以直接插一条飞线然后点焊一下
发表于 2013-12-17 13:03 | 只看该作者
很好修的,这个不算坏
