查看: 16920|回复: 101
10通中文控-AT10
发表于 2013-12-18 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16号发的,今天早上拿到的。
开箱,凸出的地方预留孔位
除了接收和控,无附件。我拿到的控的时候重心调节器可能是是没有安装牢固,已经掉了,所以得开控安装,加之油门阻尼太紧,不太适合我的手感,所以开控了。
开控之后布线比较整洁
安装完毕之后,进入菜单,这个应该是DR指数调节。
舵机行程量调节很直观
舵机的正反也在一个界面里面,方便调节。
这是固定翼的主要功能界面,基本满足常规飞行需要。
绿色的背景光
黑色的背景光
这是可编程混控,一共8组,各4组。
三组定时器,支持倒计时。
15组机型数据满足一般飞行需要。
目前使用小结:
1、由于无说明书,所以有部分功能没办法研究。
2、无摇杆校准模式。
3、开机对频的时候有信号格数显示,对频结束后就没有信号格数显示了。
4、可编程的程式、油门混控只有4组,稍显不够。
5、没有预留USB接口,估计不能自己下载升级程序。
6、遥控器两边的两个拨轮通道太紧,中立点没有设计机械提醒。
7、没有设计震动提醒功能,在飞油机或者直机的时候容易超时飞行。
8、电池插口留了2根插针,没有防反差设计,电池插拔的时候容易把插针弄弯。
9、中文菜单易懂。
10、转轮+万向键的组合方式,使操作更加方便。
11、彩屏亮度高,有黄、绿、黑三种背景光,在太阳光下可视度更高。
12、有回传模块支持,飞行更安全。
13、接收机目前为单天线,但是接收机预留双天线的位置,建议接收机马上升级双天线,使飞行更加安全。
14、接收机已经引出了接收机信号强度的,屏幕上也能显示信号强度,遥控器在接收机信号弱的时候要设计声音报警,避免失控。
本人一直使用国产控,天地飞系列、华科尔系列,AT10是使用过的第三个系列中文控。主玩固定翼、四轴。入魔时间4年左右,暂时未发现国产控有失控等现象,也对国产控有信心,也支持国产控。虽然AT10外观是仿的F的10C控,功能也是仿的,但是AT10部分功能是10c没有的,先吸收人家的经验在做自己的产品的做法也是正确,通过这些途径才能使国产控迅速成长并壮大,然后在根据发展及模友需要不断完善创新,最终国产控会超越国外。
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:30 | 只看该作者
遥控器的背部,两端设计了手握的位置。
所有通道的舵量显示,一目了然。
功能选项里面有gps相关数据,有接收机电压,稳压,转速等数据,但是需要单独模块支持,目前还没有相关模块。
主界面清爽,但是没有信号强度显示。
昨天顺丰发出来,今天就到重庆了,打开有个惊喜哦。打开包装一看,乐迪有封信给我,在这个电脑打印机横行的年代,居然是手写的,感觉乐迪公司花了心思来面对客户。信的内容也诚恳,感受到乐迪公司度客户意见的重视,透露下乐迪正在开发更高级控。
今晚收到遥控器和接收就装在450四轴上爽了一把。爽之前的照片
接收机做工漂亮,体积稍微有点大。
接收机近照可以看出留了双天线的位置,现在的接收只有一根天线。晚上爽飞一把,一切正常!
今天把乐迪接收装在另外一个异形四轴上面,接收机扎带伺候。
个人觉得天线稍微短了点,长的天线好摆放。
放上AT10调试NAZA V2的一些数据,选择固定翼之后,不要开启任何混控,两个三段开关分别设置为5通为C,7通为E。
进入naza的调参软件,发现两个三段开关的中间位置都没有对正,所以要进入中立微调,把5通和7通设置下。
失控保护需要设置油门和5通。
舵机正反设置,这个也可以在调参软件里面设置。
两个三段开关位置的舵机行程量需要设置,才能使用对应的功能。
定时器我设置了两个,一个增加,一个递减。我的配置能飞16分钟左右,7分钟第一次报警,意思是要返航了,第二次报警是要降落了。
在回传信息里面能看到接收机信号强度值,但是为什么显示为负值,不太好理解。但是国产控有这个功能是一个亮点。
最后放上我FPV设备的全照。
发表于 2013-12-18 21:45 | 只看该作者
看起来不错,帮顶。
能后台放MP3吗!
支持国产,多少米?
发表于 2013-12-18 21:47 | 只看该作者
抢那么多位搞毛,害我沙发板凳地板都没的坐,我趴在墙头看看算了!
发表于 2013-12-18 21:57 | 只看该作者
看着不错啊,如果便宜,用来简单的航拍,通道就够用了
发表于 2013-12-18 22:00 | 只看该作者
屏幕是3彩的?????阳光下能看到吗?看图片做工很差的样子
发表于 2013-12-18 22:03 | 只看该作者
乐迪AT10遥控,三年前用了乐迪的6通控,飞机在天上直接飞着走了,失控率相当的高啊,,,,,,乐迪的遥控,那是飞机的一个噩梦
发表于 2013-12-18 22:12 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2013-12-18 22:19 | 只看该作者
非卖国,但我的经验告诉我还是小日本的遥控靠谱
这控多少米呀?方便给个链接吗?我用200块的乐迪控虽然灰机没灰丢 可是感觉太垃圾了 丑的要命,我也支持国产中文控!谢谢了
发表于 2013-12-18 22:20 | 只看该作者
是反相?还是反向?感觉很别扭啊 不过这个布线看起来真心不整洁。。
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:37 | 只看该作者
也许吧,我没用过外国控不得而知,国产控我目前没遇到失控。
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:38 | 只看该作者
菜单目录是舵机相位,说相位没错。
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:41 | 只看该作者
jdxl 发表于 2013-12-18 22:03
乐迪AT10遥控,三年前用了乐迪的6通控,飞机在天上直接飞着走了,失控率相当的高啊,,,,,,乐迪的遥控, ...
我入魔是冠丽的4通,后来换天地飞、华科尔都没遇到失控。有一次失控是用72mhz的控,旁边有人在电焊,我直接感觉电焊的时候舵机不怎么听使唤了。
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:44 | 只看该作者
幽林 发表于 2013-12-18 22:00
屏幕是3彩的*****阳光下能看到吗?看图片做工很差的样子
今天阴天没有测试到,我用过D12S,那个屏幕就有这个问题,目测这个调成黑色背景光应该没问题!
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:45 | 只看该作者
梦幻海蓝蓝 发表于 2013-12-18 21:45
能后台放MP3吗!
目前没见到这功能,更不能放XX了!
发表于 2013-12-18 22:48 | 只看该作者
我也用12s。阳光太大屏幕是蛋疼。就夜里拿出来显摆好。飞的适合确实蛋疼。
