查看: 1992|回复: 20
NEX 5R 不兼容超轻HDIM转AV模块!
发表于 2013-12-19 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,就是这种模块,5R固件升级到1.02版也不行!
发表于 2013-12-19 16:05 | 只看该作者
5C是否兼容?
发表于 2013-12-19 16:37 | 只看该作者
我用5C 跟5R都测试过了 图像移位 已经换了一片转接板 测试后我在来回复  群内有人没问题
发表于 2013-12-19 16:53 | 只看该作者
我用5N没有问题,就是感觉那个电源指示灯太亮耗电。
发表于 2013-12-19 17:09 | 只看该作者
这什么牌子的相机?
发表于 2013-12-19 17:16 | 只看该作者
我也买了这个模块,还没用过呢,回去试试看是不是也有问题
我的是5N 不能用这个!朋友的可以!顺便问一下LZ相机固件能升级?怎么升级谢谢!
发表于 2013-12-19 17:22 | 只看该作者
我的5R也不兼容,我的相机底部写有60I,估计是60赫兹隔行扫描的不兼容。
发表于 2013-12-19 17:29 | 只看该作者
5C是绝对用不了的,必须要加那种带供电的模块才行,这种模块就算接上图像也会一闪一闪不稳定的输出的
发表于 2013-12-19 17:42 | 只看该作者
5N用着很爽的飘过
发表于 2013-12-20 04:02 | 只看该作者
5R正常使用的路过。
发表于 2013-12-20 09:24 | 只看该作者
把输出改成1080i,1080p不能供电。
发表于 2013-12-20 09:31 | 只看该作者
5系列应该都可用
相机设置如图:
另外,台湾版和香港版的5系列不支持,他们的版本为60fps,目前此卡只支持50fps
发表于 2013-12-20 21:12 | 只看该作者
请问狗2支持吗
发表于 2013-12-20 21:15 | 只看该作者
tomye 发表于 2013-12-20 09:31
5系列应该都可用
相机设置如图:
请问楼上狗2支持不支持的,有没购买链接
发表于 2013-12-20 21:20 | 只看该作者
5R正常使用
发表于 2013-12-21 18:50 | 只看该作者
5系列应该都可用
相机设置如图:
港版那些60FPS的  是否视频更好?有差别?
发表于 2014-1-21 09:59 | 只看该作者
经过测试 换了一片HDMI转接板 已经正常使用
发表于 2014-1-21 13:33 | 只看该作者
5系列应该都可用
相机设置如图:
是TOM哥么?140B云台什么时候可以升级3轴啊?还有买云台配的小板用不来,买了2哥新的一样用不来,现在换大板了。啥时候可以升级三轴?
发表于 2014-1-21 22:21 | 只看该作者
手头5c 5r均正常使用
