查看: 3098|回复: 23
谁试过apm的自动航线 的自动起飞功能,自己测试只有手动起飞后拨auto才执行航线?
发表于 2013-12-21 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,自动航线已经在开始设置有自动起飞指令,但不能自动起飞,这是什么原因?
发表于 2013-12-21 19:19 | 只看该作者
手动解锁后,切自动,然后油门推到中点附近,剩下的就不用管,就自己起飞了
发表于 2013-12-21 19:22 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-12-21 19:34 | 只看该作者
设置没问题,操作步骤没做好
发表于 2013-12-21 19:37 | 只看该作者
学学
 楼主| 发表于 2013-12-21 20:07 | 只看该作者
RE: 谁试过apm的自动航线 的自动起飞功能,自己测试只有手动起飞后拨auto才执行航线?
我目前只能这样,但是没有实现自动起飞啊?
发表于 2013-12-21 20:09 | 只看该作者
没人说过APM有自动起飞啊
发表于 2013-12-21 20:21 | 只看该作者
解锁后,油门还在最低,这时飞机还没动,然后切自动,再把油门推上去就成!apm的加解锁只能在手动模式下进行。。。
发表于 2013-12-21 20:33 | 只看该作者
为啥要将油门放在中点啊
发表于 2013-12-21 21:40 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2013-12-21 20:33
为啥要将油门放在中点啊
不一定是中点,只要超过起飞的下限就行,在中点附近(其实是手动模式下,飞机悬停时的油门)的话,从自动窃到手动时,飞机不会加速下坠或者上升
发表于 2013-12-21 22:17 | 只看该作者
stardust 发表于 2013-12-21 21:40
不一定是中点,只要超过起飞的下限就行,在中点附近(其实是手动模式下,飞机悬停时的油门)的话,从自动 ...
嗯啊
发表于 2013-12-22 11:34 | 只看该作者
我试了的,解锁,切Auto,飞行器就自动起飞了。
试的时候最好离远点,因为它是突然一下就全油门起飞到5米左右才慢下来。
 楼主| 发表于 2013-12-23 16:57 | 只看该作者
试的时候最好离远点,因为它是突然一下就全油门起飞到5米左 ...
我的意思是完全脱离遥控器,实现地面站解锁,然后自动起飞。
在手机版本的地面站就可以解锁并且可以切换模式,但是如何在电脑里面解锁,切换模式?我没有找到选项。
 楼主| 发表于 2013-12-23 17:00 | 只看该作者
stardust 发表于 2013-12-21 20:21
解锁后,油门还在最低,这时飞机还没动,然后切自动,再把油门推上去就成!apm的加解锁只能在手动模式下进 ...
我想要的效果是,完全脱离遥控器,实现起飞,和航线,降落。
发表于 2013-12-23 20:45 | 只看该作者
在手机版本的地面站就可以解锁并且可以切换 ...
地面站自己点disarm就可以了。
发表于 2013-12-28 21:30 | 只看该作者
发表于 2013-12-29 12:22 | 只看该作者
越来越靠近无人机了
发表于 2013-12-29 18:42 | 只看该作者
雾水
发表于 2013-12-30 13:42 | 只看该作者
学习了哈
发表于 2014-5-5 05:10 | 只看该作者
关注之中
