查看: 4061|回复: 35
想入汽油船 哪个比较好? 大神指点下
发表于 2013-12-23 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=2440310092&
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-2937182519.59.5QfOCu&id=14970894184
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-2937182519.38.Phbu8e&id=23381088647
发表于 2013-12-23 20:52 | 只看该作者
如果是新手千万一开始不要玩汽油的,尤其是国产低档发动机,很麻烦的一系列前期准备。
 楼主| 发表于 2013-12-23 20:55 | 只看该作者
之前玩电船的 现在想转汽油的 动手能力算是可以吧
发表于 2013-12-23 21:16 | 只看该作者
那另当别论
发表于 2013-12-23 21:20 | 只看该作者
那就可以了,汽油机的好点
发表于 2013-12-23 21:21 | 只看该作者
买天富龙的守护神 全套5000多吧 小松发动机 很多人买了直接去比赛的
预算不够就买顶天的吧 2000多块钱
发表于 2013-12-23 22:56 | 只看该作者
最好找个靠谱的卖家,玩油船技术支持很重要,别有问题问到卖家时一问三不知。
 楼主| 发表于 2013-12-23 23:54 | 只看该作者
预算不够就买顶天的吧 2000多块钱
用来娱乐的 不是比赛的
 楼主| 发表于 2013-12-23 23:55 | 只看该作者
知道了  谢谢提醒
发表于 2013-12-24 10:17 | 只看该作者
成品?没有乐趣了!!!
发表于 2013-12-24 11:13 | 只看该作者
      楼主: 如果买新船, 建议你买你最后一个淘宝链接的,天富龙 利箭汽油船 利剑26CC油动船 竞赛级快艇 O艇 小松发动机。这个船体比其他船体短5公分、船体宽度稍窄,跑起来速度较快。选国产发动机就行,以后更新升级可以直接购买优质直排发动机。这种船本人曾经拥有过。  我认为如果买汽油机船,最好还是买二手的汽油机船价格相应便宜一半!在玩的过程中发生碰撞了也不心疼。玩汽油机船最好有本地玩汽油机船模友一起,可以减少不少麻烦、包括经济上不必要的开销《商家忽悠》!我们这里模友曾经就出现过这样情况被商家忽悠了!
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:02 | 只看该作者
haileer5i 发表于 2013-12-24 11:13
楼主: 如果买新船, 建议你买你最后一个淘宝链接的,天富龙 利箭汽油船 利剑26CC油动船 竞赛级快艇 O艇 小松 ...
鱼鹰好不好 我比较喜欢鱼鹰  都是那样的配置
发表于 2013-12-24 20:32 | 只看该作者
      萝卜白菜各有所爱,主要自己喜欢就行!     配置外表看似一样,其实是不一样的。如你说的鱼鹰、他的软轴尾撑用的是老式的,不是老鼠尾的。软轴配置是一体化的?还是分体插接式的? 内部配置还不知道,发动机架是什么样的?是220元那样的发动机架,还是那种390元的发动机架,还是发动机厂家直接配置的发动机架。还有设备仓是哪种的,用的是环氧树脂合加有机玻璃片、上螺帽的,还是塑料合上加有机玻璃片上螺帽的,还是尼龙饭盒改进型的,还是直接用的尼龙饭盒的。油箱是塑料的,还是不锈钢的。塑料油箱就有好几种。不锈钢油箱有长的,短的。舵机、、、、、、等等吧。商家反正配起来是条船就行,东西好、坏到手才知道。这里面水很深了!具体哪个好用、方便、性价比这些只有实际用过来的人才知道!
发表于 2013-12-25 07:11 | 只看该作者
我有条全新的要不要
发表于 2013-12-25 09:17 | 只看该作者
去莱德模型看看呀 专卖船的
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:55 | 只看该作者
航迷萧萧 发表于 2013-12-25 07:11
我有条全新的要不要
无图无真相
发表于 2013-12-25 11:04 | 只看该作者
浮生忘年华 发表于 2013-12-25 10:55
无图无真相
玩油船要先找当地的组织,然后在决定买什么船,电船和油船还是有很大区别的,特别是新手刚接触有些人连船都发不起来,水中熄火也是常事!
发表于 2013-12-25 14:13 | 只看该作者
LG烧得不轻!
发表于 2013-12-25 15:40 | 只看该作者
可以直接找老贾....
发表于 2013-12-25 15:50 | 只看该作者
顶天,需要可以联系
