请教电调设置问题
请教电调设置问题
linqinmail
linqinmail
电梯直达
发表于 2013-12-23 23:21
倒序浏览
TM 3506
电机
,4S
电池
,好盈铂金30A,4轴如何设置的电调?
B. PLATINUM系列空模电调参数项目:
1、 刹车(Brake)
2、 电池类型(Battery Type)
3、 电池低压保护模式(Low Voltage Cutoff Mode)
4、 电池低压保护阈值(Low Voltage Cutoff Threshold)
5、 启动模式(Start Mode)
6、 进角(Timing)
next 模拟器(WIN)版本有没有办法换在新电脑上使用
2020-04-26
等28X的有没有FUTABA门的一起趴一趴
2015-01-06
IMU 需要定期检测吗,如果很少用得话。
2014-03-22
请教电调设置问题
2013-12-23
关于好盈LED3合一设置卡配套软件和固件的疑问。
2013-06-08
小斯四轴 WKM 首次试飞地面就出问题,请高手指导!
2013-04-15
WKH和NAZA-H,会不会掉高度?
2013-03-20
DJI 图传自带视频接口,3.5MM音频那个是怎么定义的,请DJI工程师可怜可怜,指条路吧
2013-01-16
请教HDMI转视频,如何连接DJI图传。
2013-01-14
请教LOGO 400 SE 的配置
2012-01-30
shusheng
shusheng
发表于 2013-12-25 16:02
好盈铂金30A不用设置的,出厂的默认参数就可以,在组装之前,要逐个校正油门行程,电调接到接收机上校正。能用共线,把4个电调的线并联接到接收机一起校正最好
【论坛帮助】
drore
drore
楼
发表于 2013-12-25 22:43
不刹车,锂电池,降低输出,低,标准,中
【网上礼节十条】
lzk15606071190
lzk15606071190
楼
发表于 2014-7-7 09:47
油门行程四个一起校正,好盈出了一款油门校正器很好用,淘宝搜索就能找到,进角高,其他厂家默认就好
