查看: 4680|回复: 15
AT125也用上“快换刀架”了!
发表于 2013-12-24 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT125原来的刀架太高了,成品车刀装上都不能用。以前只能用白钢条自己磨车刀用,对我这样的新手来说难度太大,磨出来的车刀没有一个好用的。一直想找一款可以调节高度的刀架,前一阵浏览www.lathes.co.uk的时候发现了一种简易的“快换刀架”,于是决定仿造一个。灵感来自于这个图片
下面是我仿制的
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:45 | 只看该作者
这下我的AT125可以使用5mm—15mm之内的所有车刀了
发表于 2013-12-24 18:10 | 只看该作者
抱紧+顶紧      棒!        轴向和径向都不会动了
发表于 2013-12-24 21:42 | 只看该作者
这个很好做
发表于 2013-12-24 22:56 | 只看该作者
楼主,小车以前装的数显尺拆了吗?小车玩够了吗?要出吗?
发表于 2013-12-24 23:44 | 只看该作者
用125做出来的?不错!就是牺牲了车锥度的功能
发表于 2013-12-24 23:46 | 只看该作者
貌似看到了一台HARDINGE ?。。。
发表于 2013-12-25 00:02 | 只看该作者
楼主最上面的那幅图里的车是你的吗
 楼主| 发表于 2013-12-25 06:17 | 只看该作者
数显只要上两个螺丝就能装上,照片里没有只是临时拆下来了,这个小车虽说用起来不如大的方便,但胜在小巧轻便,而且给我DIY用足够了。我就这一台车床,不打算出。
 楼主| 发表于 2013-12-25 06:21 | 只看该作者
确实牺牲了锥度,想车锥度只能换原来的刀架。我本来的设想是在小托板上做快换刀架的,但测量以后发现小托板太高了,没有发挥的空间。
发表于 2014-1-13 22:20 | 只看该作者
发表于 2014-1-14 15:59 | 只看该作者
你害我又不得不增加项工程
发表于 2014-2-7 23:28 | 只看该作者
好办法
发表于 2014-2-8 15:32 | 只看该作者
刀架铝的?
 楼主| 发表于 2014-2-8 18:11 | 只看该作者
刀架是6系铝合金的,刀架座是45钢的,刀架座中间的拉杆是8MM丝杆标准件,刀架上的螺丝全部是M6*1的内六角螺栓。
 楼主| 发表于 2014-2-8 18:12 | 只看该作者
最后的刺客 发表于 2014-1-14 15:59
你害我又不得不增加项工程
您也打算改AT125?
