查看: 6817|回复: 37
无刷云台调试方面的问题求助。
发表于 2013-12-25 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个无刷云台,调不好。抖!求高手指点怎么办。
有谁认识这是什么控制板?怎么调参。
 楼主| 发表于 2013-12-25 17:27 | 只看该作者
有谁认识这是什么控制板?怎么调参。
 楼主| 发表于 2013-12-25 17:28 | 只看该作者
教我啊。交个朋友,有赠送。
发表于 2013-12-25 18:25 | 只看该作者
调云台貌似很复杂
发表于 2013-12-25 19:20 | 只看该作者
先把相机放平,校正加速度,再校正陀螺仪,完了再调pid
发表于 2013-12-25 20:51 | 只看该作者
其实云台PID算比较好调的了..
发表于 2013-12-25 21:16 | 只看该作者
BGCv2.2云台控制板调试步骤:
1,装好USB驱动,接入电脑。打开调参软件,点击恢复默认参数后,点ACC(加速度计校准),保存(写入控制板)。
2,校准陀螺仪(CALIB.GYRO),保存。
3,做6面校准,将传感器固定在四方体的盒子上比较准确,顺序:向上,前翻,后翻,右翻,左翻,背面。每一面点校准后,观察LED指示灯,完成后,继续下一面。全部完成6面校准后,再点保存。
4,翻到正面,再做一次校准后保存。
5,装上云台后,连接电脑前先断开电机接线。设置电机功率为0,点保存。云台架子不能移动。
6,消除高频声:点击‘高级’选项卡,修改PWM频率为"high(silent)",保存后,即可消声。
7,云台架子调整好重心(相机不管转到哪个位置都可以静止),保存。
8,保持云台水平状态,点击校准传感器后,保存。(最后的设置了)
9,调参步骤(注:参数摘自ALEXMOS云台调试视频,并不适用于其他云台)
9.1,连接云台电源前,需断开USB连线。接上电源后,由于电机功率为0,因此什么动作都不会发生,连接USB。
9.2,将P,I,D都设为0,电机功率设为50,由于没填入P,I,D,因此云台会持续震动。
9.3,填入P,D值,如P5,D10,即可停止震动。此时云台回中缓慢。
9.4,设置I为0.3,增加电机功率为60,重新设置D25,观察云台状态,有些过头,再增加P为15,I0.4。此时横滚轴基本OK了。
俯仰轴调整同上。参数参考:P6,I0.2,D10,电机功率40。
如果懒得看字,贴上原视频地址给你吧,慢慢琢磨,对你应该有帮助。
发表于 2013-12-25 22:09 | 只看该作者
7楼超赞!!!
发表于 2013-12-25 23:52 | 只看该作者
顶7楼
发表于 2013-12-25 23:53 | 只看该作者
这个非常有用啊
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:47 | 只看该作者
非常感谢。7楼模友太棒了!能加我QQ吗?494400252。以后多请教。我要慢慢消化你的教程。谢谢。
发表于 2013-12-26 13:51 | 只看该作者
hohohz 发表于 2013-12-25 21:16
BGCv2.2云台控制板调试步骤:
1,装好USB驱动,接入电脑。打开调参软件,点击恢复默认参数后,点ACC(加速度 ...
学习了,这个要顶。
发表于 2013-12-26 15:25 | 只看该作者
帮顶。。。
帮顶。。。
发表于 2013-12-26 23:16 | 只看该作者
BGCv2.2云台控制板调试步骤:
写得够详细的了,当教材了。
发表于 2013-12-27 19:38 | 只看该作者
顶!正要用这个东西  云台抖的不行!
发表于 2013-12-31 17:58 | 只看该作者
话说调参软件在哪下载?
发表于 2014-1-25 23:55 | 只看该作者
BGCv2.2云台控制板调试步骤:
1,装好USB驱动,接入电脑。打开调参软件,点击恢复默认参数后,点ACC(加速 ...
好视频,收藏。
发表于 2014-1-25 23:58 | 只看该作者
7楼的文字我要收藏了!
发表于 2014-1-26 08:45 | 只看该作者
昨天还想调来着,结果接反烧了,也找不到原件换上,楼主可否帮忙看下云台控制板上的稳压芯片上的标识符
