查看: 726|回复: 1
电机好热 不知道属于正常吗?
发表于 2013-12-25 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机我以前是船用的 现在天冷了 又不想玩船了 就买了一款大脚尺寸比较大500MM (飞神)
电调是强制风冷 车用电调 不是之前的船用电调
配置
电机:3650 KV2350
电调:不知牌子 80A
电池:2S 5800mha
问题:电机开跑2分钟发热很大估计有70多度 还有电调输出的3跟线也有稍微暖和 温度估计有30-40度 还有电池也热 估计也是30度 请问 这个属于正常吗?要是我电池用到3S发热更厉害我现在就怕烧电机和电调
不知道为什么 我不能发图片了 要不然都有图片给大家看
发表于 2013-12-27 17:47 | 只看该作者
电机发热是正常的,但是你说70度好像太高了吧,你有没有闻闻电机有那块烧焦的异味吗?如果有估计再用就快烧了,你电调用80A的照理说应该没问题
