查看: 5373|回复: 11
北科航模之《天地飞对频小精灵》
发表于 2013-12-27 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆小精灵套装的遥控设备和天地飞的遥控技术
今年十月我们北科航模队购进大疆的小精灵四轴套装。
外观很漂亮哦,流畅的外形,精致的小四轴飞行器;
内置NAZA-M飞控,集成电源管理模块,把电源线、电调电源线都集中在电源管理模块的板子上;去壳的电调,以及空腔的结构,减去了不少的重量,而且整体结构的强度还是很不错的。
动力配置:2212电机8038螺旋桨的动力配置,完全能胜任轻小的小精灵的动力配置。使用2212电机,估计也是为了升级做好的余量。具有智能IOC模式,说白了就是其它飞控板子上所说无头模式;但是还有其中还分为:1航向锁定 2返航点锁定。返航点模式就是,推拉升降舵摇杆,使飞行器远离和靠近起飞点,而左右打副翼摇杆,使飞行器在以起飞点为圆心的圆行轨迹上飞行。但是由于飞直升机的习惯,很少使用智能IOC
失控返航功能:失控返航测试过多次,由于是NAZA-M,精度不如V2以及WKM,但是每次自主返航的降落精度都在偏离起飞点2米,在空旷位置起飞,这个精度足够了。(不好意思没有留下测试的视频给大家,可谓无图无真相)下面重点说一下遥控设备:专用遥控器2.4G ISM频段的无线通信技术,能使有效的操控距离达到300。我对“遥控器2.4G ISM频段的无线通信技术”不懂,但是经常使用天地飞的遥控器,熟悉天地飞遥控器的摇杆的手感和拨动开关的手感,拿起小精灵的原装遥控器甚是熟悉,于是感觉这款遥控器由天地飞公司代工而来。
下面我来测试我的想法:
这次使用原装小精灵的遥控器、天地飞七通、以及futaba T9CHP+天地飞2.4G高频头分别与小精灵的接收机对频:
这个接收机通过一跟线3P杜邦线与飞控上X2接口相连,这样并不是普通股接受机的连接方法,但是也并不是futabaS.bus的制式,是PPM的制式。这个制式也解决了我对“一个发射频率的载波如何搭载多个六道以及到九个通道的信息”。
简单画个粗糙的图,意思就是普通接收机输出20ms为一个周期,1-2ms高电平的信号(第一、二条波),这些信号是通过把载波解调后的波形(第三条波)。这样制式的载波理论上最多载上十通道的信号,但是要分清哪个是才是第一通道,需要空留出空间,这样理论上最多只有九个通道。下面,是分别对频的视频。
原装小精灵遥控器与大疆小精灵对频
对频步骤:1给小精灵上电,接收机为红灯,按住接收机上的按钮,等待接收机指示灯变黄色闪烁;2把小精灵遥控器的油门拉倒最低,然后打开遥控器电源。一会二就对频成功,指示灯熄灭。
天地飞七通与大疆小精灵对频
对频步骤:1给小精灵上电,接收机为红灯,按住接收机上的按钮,等待接收机指示灯变黄色闪烁;2打开天地飞七通遥控器电源,按住屏幕左上角的第一个按钮,进入设置菜单,找到“高级”选项进去,再找到“对码按钮”。轻松对频成功,指示灯熄灭。
FUTABA 九通+天地飞2.4G高频头对频小精灵
对频步骤:1给小精灵上电,接收机为红灯,按住接收机上的按钮,等待接收机指示灯变黄色闪烁;2,按住高频上的“set”按钮;3打开遥控器电源,指示灯为绿色;4松开按钮之后,马上再按一下“set”按键,指示灯为黄色;5接着再按住“set”按键,黄灯闪烁;6对频成功之后,指示灯为绿色。(注意,使用高频头的时候,信号制式要改成ppm)。天地飞的遥控器作为国内最早被广大模友所认可的遥控器品牌,我们北 京科技大学航模队已经配天地飞遥控器:66台,七通17台,92台,2.4G高频头4个。保证了队员们日常的模拟器训练以及飞行操作的设备。
娱乐飞行:
感谢天地飞科技开发有限公司对我校航模队的大力支持!
发表于 2013-12-27 18:33 | 只看该作者
天地飞是送给你们的吧
发表于 2013-12-27 18:55 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-12-27 18:33
天地飞是送给你们的吧
不全是,有10台
发表于 2013-12-27 19:08 | 只看该作者
有意思
发表于 2013-12-27 19:40 | 只看该作者
直接对频?
发表于 2013-12-27 20:48 | 只看该作者
很二。。。很天真。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-28 21:45 | 只看该作者
liupeng861205 发表于 2013-12-27 19:40
直接对频?
直接对频的
发表于 2013-12-28 22:35 | 只看该作者
学习了对频方法
发表于 2013-12-28 22:42 | 只看该作者
。。。天地飞送了好多。。。
发表于 2013-12-29 17:02 | 只看该作者
这么说天九二在PPM模式下也是可以和精灵直接对频的了?
发表于 2013-12-30 09:36 | 只看该作者
应该是这样子的
发表于 2013-12-30 10:11 | 只看该作者
不错啊,有人赞助
