查看: 1575|回复: 14
标准舵机的功率是多大?
发表于 2013-12-28 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哥们的500改成标准舵机,用3030BEC 作为舵机动力,发生了BEC和AR8000接收机干涉问题,现在反而用亚拓70A 电调自带的BEC,却能很正常的驱动4个标准舵机。
哪位大虾知道像DS610 这样的标准舵机输出功率是多少?电调自带的BEC 输出最大也就4A 吧?
发表于 2013-12-28 09:18 | 只看该作者
到底为什么要改标准舵机呢
发表于 2013-12-28 09:44 | 只看该作者
不晓得
 楼主| 发表于 2013-12-28 11:31 | 只看该作者
算过了,最大力矩和反应角速度的乘积,差不多6V情况下最大有18W输出,也就是说一个舵机最大需要3A
发表于 2013-12-28 12:15 | 只看该作者
三个ds615,狂打舵,电流2a多一点。供参考。
发表于 2013-12-28 12:51 | 只看该作者
说的是无负荷状态下吧?如果带4kg负荷呢?
发表于 2013-12-28 13:08 | 只看该作者
4kg的话应该多不了多少吧,来回打舵,舵机电机负荷还是比较高的。带上负荷接近3a,加上尾舵3a多,算上接收机,陀螺仪。4a刚刚喂饱。至少要个5a的bec吧。
 楼主| 发表于 2013-12-28 18:44 | 只看该作者
哥们已经知道算法了,舵机参数中虽然没有功率,但是他有特定电压下的扭矩和转速的,功率很好算,差不多十几瓦,满载运行的话
发表于 2013-12-28 19:33 | 只看该作者
yulijia 发表于 2013-12-28 18:44
哥们已经知道算法了,舵机参数中虽然没有功率,但是他有特定电压下的扭矩和转速的,功率很好算,差不多十几 ...
是否这样算?
根据DS610的参数:在6V下,扭矩T=12.8kg.cm=12.8*9.8/100=1.2544N.M,  转度n=0.07sec/60度=(1/0.07*60*60)/360=142.86rpm
根据公式T=9550*P/n可得P=T*n/9550=1.2544*142.86/9550=0.0187kw=18.8w
然后电流I=P/U=18.7/6=3.13A?
发表于 2013-12-28 21:21 | 只看该作者
你这个算法是不对的。
舵机参数上的扭矩是失速扭矩(电机已经转不动了)
转速是空载转速。 你这样一算,舵机性能已经凭空提升了不知道多少个等级了。
发表于 2013-12-28 21:45 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2013-12-28 21:21
你这个算法是不对的。
转速是空载转速。 你这样一算,舵 ...
终于,终于,有人把秘密说出来了
Happy New Year!
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:47 | 只看该作者
肯定是不对的,不然我的BEC早就挂了
这个只能相当于交流电的视在功率一样的
发表于 2013-12-30 18:55 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-12-28 21:45
终于,终于,有人把秘密说出来了
Happy New Year!
哈哈,而且旋转速度不是总时间除以旋转总角度得出的
在往复运动的时候惯性会造成速度下降
厂商一般是让舵机转90度,测量中间60度的速度
发表于 2013-12-30 20:19 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-30 22:03 | 只看该作者
都不知道有这么多弯弯绕啊……
