查看: 16377|回复: 24
自己DIY了一个无刷云台,两轴测试成功上视频
发表于 2013-12-28 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己DIY了一个三轴无刷云台,控制板还没到先发图
猜猜看用的是什么电机
我试过好几种硬盘电机了,只有这种这是老试硬盘上拆下来的估计KV在100-200改天有空测一下,我在我的2轴云台上测试过,挂GO3没问题,所以就做了个三轴玩玩,这个电机是用的NSK的滚珠轴承,线径0.2 70圈,12槽8极,力量绝对够。不像现在的硬盘电机用的都是液态轴承 不能做云台电机用
下一步再减轻重量,先上机测试下
两轴测试成功上视频
室外简单测试,5级阵风 飞机恍的不行就不敢再飞了
发表于 2013-12-28 23:29 | 只看该作者
非常nb,
发表于 2013-12-28 23:35 | 只看该作者
好专业
发表于 2013-12-28 23:41 | 只看该作者
做工不错 非常板正   请问楼主电机用的是2216吗
发表于 2013-12-29 00:39 | 只看该作者
求告诉电机
发表于 2013-12-29 09:28 | 只看该作者
lz厉害,PFPF
发表于 2013-12-29 12:16 | 只看该作者
灰常厉害啊啊
发表于 2013-12-29 14:29 | 只看该作者
这铝怎么弯的
发表于 2013-12-30 04:06 | 只看该作者
就是重了点,想法很实际!
发表于 2013-12-30 12:34 | 只看该作者
求电机和控制板配置
发表于 2014-1-3 15:47 | 只看该作者
控制板是用的成品控制板吗?
我目前遇到了点问题,没用成品的云台控制板。自己用姿态传感器+arduino nano做的控制部分,但是没找到无刷电机的驱动板,在这里卡住了,目前还不想用步进电机。现在我还不清楚用步进电机和无刷电机做出来的云台有什么差别。
发表于 2014-1-3 22:45 | 只看该作者
请问楼主:这个硬盘电机您是直接用,还是重新绕的?最后你的KV究竟是多少?
控制板用得什么?
发表于 2014-1-3 23:20 | 只看该作者
不错,也想做一个
发表于 2014-1-3 23:30 | 只看该作者
关注
发表于 2014-1-4 00:07 | 只看该作者
楼主用的什么硬盘的电机,我有一堆旧硬盘,几百兆到几十G的都有,另外电机后面4条线,这么接?还有电机一般都带个大大的外圈,车掉吗?车的时候高温影响电机吗、谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-4 11:27 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-1-4 00:07
楼主用的什么硬盘的电机,我有一堆旧硬盘,几百兆到几十G的都有,另外电机后面4条线,这么接?还有电机 ...
我也拆好好多种电机最后才确定这种可以用,首先液态轴承的是肯定不能用的,还有高转速的也不行,当然你要会重新绕线也可以,我这个是滚珠轴承的老硬盘电机每槽是70圈0.2的线 现在的电机大多是0.24的40几圈的,还有就是看外型适合改的。上车床要注意不要碰到线圈就行
sobug 发表于 2014-1-3 15:47
控制板是用的成品控制板吗?
我目前遇到了点问题,没用成品的云台控制板。自己用姿态传感器+arduino nano做 ...
我用的是成品控制板,就是毛子的2.0
 楼主| 发表于 2014-1-4 11:32 | 只看该作者
控制板用得什么?
我这个是直接改了外型就直接用的,KV我测了是640. 每槽70圈0.2的线 8极
发表于 2014-1-20 21:15 | 只看该作者
640kv会不会快了点,力度怎样?
只能带狗吗?卡片机怎样?
发表于 2014-1-23 12:39 | 只看该作者
楼主好,想请教一下你的硬盘电机怎么取出来的啊,我感觉很不好取啊,看你取的电机没一点伤痕,能分享一下你取电机的方法吗?
