查看: 1622|回复: 20
高手来帮忙 电机故障了
发表于 2013-12-28 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才进了一个小手板,到手后加轮滑油,手转动很轻松 。就开始按电机。电机的皮带轮和车床皮带轮比试1:2.可以按了0.75KW的电机带不起来  电机是自吸水泵上卸的 看电容是8μF。400VAC。50-60hz....  后又换了个2.2KW。。。12 μF。 450vac。 50-60hz的自吸泵电机 可是车件就能卡主。求高手指点      【两个电机都是单电容的 }
发表于 2013-12-28 22:47 | 只看该作者
皮带轮主轴上的大。电机上的小。电机没问题。吃刀大了。小点进刀。
这种电机转速高了,2980转的吧,要换1140转的电机才行的
 楼主| 发表于 2013-12-28 22:52 | 只看该作者
我的皮带轮是1:2的 车床轴的转速刚好是1430
发表于 2013-12-28 22:57 | 只看该作者
转速太高了,我的电机是2800转,皮带轮是6cm,车床皮带是24cm,速比是4:1,就这转速还高一倍呢
我是说电机转速高了,同等功率下扭矩就小。一般车床用4极电极或6极电机。极少有对极的。当然你减速比够大还是能用的
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:12 | 只看该作者
myisdk 发表于 2013-12-28 22:57
我是说电机转速高了,同等功率下扭矩就小。一般车床用4极电极或6极电机。极少有对极的。当然你减速比够大 ...
一般车的转速都多大啊  是要我的电机减速比加大了那扭矩提升吗
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:15 | 只看该作者
看来你的电机和我的差不多  。你的电机是直接带车床主轴吗 ?  你的多少KW  扭矩怎么样啊
发表于 2013-12-29 00:12 | 只看该作者
550w,扭矩还是有点不够,在直径80mm处进刀量在0.3mm以上车床就有点吃力了。
发表于 2013-12-29 07:05 | 只看该作者
转速太高了,一般车最高转速才1000多转。平时用七八百转就很高了。
发表于 2013-12-29 07:18 | 只看该作者
车床一般也就200…600用,高了烧刀,耗刀,
发表于 2013-12-29 20:17 | 只看该作者
我一般用300多转。CJM250
发表于 2013-12-30 11:26 | 只看该作者
我用的就是2900多转的电机。效率高。爽!
发表于 2013-12-30 11:33 | 只看该作者
myisdk 发表于 2013-12-29 20:17
我一般用300多转。CJM250
通用250    45钢   710转  进给B3
发表于 2013-12-30 12:22 | 只看该作者
生猛啊。小刀快跑。这是数控的搞法啊。合金刀才行吧,高速钢的话加切销液只怕都不好使
发表于 2013-12-30 15:16 | 只看该作者
朋友找个4级以上的电机就行了,转速低
发表于 2013-12-30 16:03 | 只看该作者
750瓦以下的车床,一般用300-500转主轴转速就可以了。水泵电机2880转,要让主轴300转,皮带轮直径比例1:9.这样才有力。主轴转速高了,扭力小,很容易憋住。
最好用2级皮带轮变速,要不然皮带轮一个太大了,一个太小了。
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:19 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-12-30 16:03
750瓦以下的车床,一般用300-500转主轴转速就可以了。水泵电机2880转,要让主轴300转,皮带轮直径比例1:9.这 ...
哦 谢谢了  改天试试
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:54 | 只看该作者
RE: 高手来帮忙 电机故障了
要是加个变频器好使吗?中和性能如何阿啊
