查看: 5209|回复: 46
锂电 电压报警一般都设置在多少v 呀?
发表于 2013-12-29 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂电 电压报警一般都设置在多少v 呀?
发表于 2013-12-29 18:11 | 只看该作者
3.2V-3.1V   不能再低了
发表于 2013-12-29 18:17 | 只看该作者
你是指的在BB响上设置吗?
发表于 2013-12-29 18:18 | 只看该作者
bjadsl 发表于 2013-12-29 18:11
3.2V-3.1V   不能再低了
我是3.6v下地回到3.7。3.1 2v还不过放呀?
发表于 2013-12-29 18:28 | 只看该作者
其实要综合考虑,电池的负载重的话,可以设的低一点,负载轻就高一点,其实设定到可以回压到3.7v左右就ok
发表于 2013-12-29 19:23 | 只看该作者
3.2V-3.1V   不能再低了
肯定不能再低,, 因為已經嚴重过放了.....
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:43 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-12-29 18:17
你是指的在BB响上设置吗?
是的,就是这个,设多少?
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:44 | 只看该作者
你一般设置多少呀,,3.1 3.2 有点太低了好像
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:45 | 只看该作者
3.2V-3.1V   不能再低了
这个太低了吧,会损坏电池吧。
发表于 2013-12-29 19:58 | 只看该作者
3.7V 最保险,, 但用不尽电池,, 落地后能回压到3.75V左右,, 比较多模友 设定BB响 电压為3.6V
发表于 2013-12-29 20:04 | 只看该作者
3.7v回压到3.8
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:26 | 只看该作者
哦,我试了,设3.4  落地后3.7左右。是否太低呀
发表于 2013-12-29 20:31 | 只看该作者
能回到3.7,, 应算可以吧,, 但一响就要尽快降落了,, 否則易过放....
设3.6的 會有足夠时间让机机回到地面(就算机机飞得比较高远)
发表于 2013-12-29 22:14 | 只看该作者
dianjing 发表于 2013-12-29 19:43
是的,就是这个,设多少?
因为有一个负载电压的问题,如果设置到你需要的电压(比如单节3.8V),只要有一S电池空中达到3.8,BB响它就响起来,可是下来以后由于没有负载了,就会升回到3.9以上。所以一般要设置的比你想要的电压低一些。至于低多少合适,要看你飞什么机型以及什么飞行习惯。直机和动作比较猛的,可以设的相对低一些。比如3.3V,BB响一叫就下来,无负载电压一般会3.7左右。如果你飞固定翼或动作不太猛,可是设置的稍微高些,比如3.5V,BB响叫了就下来,一般无负载电压会恢复到3.75左右。当然这都不是绝对的,很大程度也会和你的电池有关。最好要自己摸索一下。
发表于 2013-12-29 22:44 | 只看该作者
負載狀況下3.5v~3.6v比較安全的範圍內~下來回壓3.7v左右
发表于 2013-12-29 22:48 | 只看该作者
只告诉你锂电最低放电电压2.75
发表于 2013-12-29 23:16 | 只看该作者
为什么我的电池低于3.7后再加大油门电压会瞬间掉到2.7V呢 求解
发表于 2013-12-29 23:33 | 只看该作者
RE: 锂电 电压报警一般都设置在多少v 呀?
电池内阻太大。这电池不能暴力放电了。
发表于 2013-12-30 00:44 | 只看该作者
我是3.5v下地回到3.6 - 3.7
发表于 2013-12-30 05:38 | 只看该作者
3.5或者3.6 应该算是一个比较稳妥的值。
