查看: 8796|回复: 56
【不留遗憾】男人的梦想,粗又长,守护教你如何增加铣床行程。
发表于 2013-12-30 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【硬又黑的往事】
去年今月购入滕州造40铣床一枚,3300夹头平钳抬回家。
工作台800mm长度,行程只有400mm,有时候做稍微长点的物件就得二次装夹,难免略有遗憾。。。。
滑块吃掉400行程~
对于此种改装,适应性不高,而且是以牺牲部分刚性为代价的,对机器刚性木有信心的请不要改,世界是木有后悔药地
比较老款比较工业的机器可以改,新款的家用机器的例如25LV,700工作台长度行程490已经很不负责任了,刚性已经够差,就不要再改了。
过程:~
二十厘米硬又白一条,太粗了,只能夹持10mm,因此先打表测试,跳动在10丝以内,以免发生杯具。
开始车
刚车完端面,老婆来电:阿珂,我要回家。。。
遂归尾,驱车载老婆会娘家。。。。。
未完待续。。。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
南方的沙漠 + 2 赞一个!
取个名字真难 + 2 很给力!
发表于 2013-12-30 10:33 | 只看该作者
搬个板凳看直播。
发表于 2013-12-30 10:44 | 只看该作者
搬个地毯看楼主回娘家
发表于 2013-12-30 10:45 | 只看该作者
一屋子的蓝与白。。。
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:57 | 只看该作者
回来路上顺手购买轴承两支
本来想买角接触7203,可是没有货了,老板说你是要做啥子,我说做铣床座子呀,他说那么你转速甩不起来吧呵呵,拿圆锥滚子玩玩?这是常用的最小的了。
棒子也车好了,切下一片做轴承盖子
做雕刻机剩下的一片铝,厚度15,刚性应该够
车好的铝棒,黑虎掏心,猴子偷桃
轴承位,轴承刚好可以垂直放入,很舒服,不用砸
盖板间隙约6丝,扣上螺丝应该是严丝合缝的
发表于 2013-12-30 11:12 | 只看该作者
就没啦????????????
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:22 | 只看该作者
10mm刀吃深10mm无压力,我喜欢看铝屎飞扬的赶脚
主要零件先摞起来看看高度   ,丝杠的长度不够,要制作加长杆
车制加长杆
加长杆尾部   套入丝杠
尾巴是做的比较深的    这样省的拆丝杠下来加工
头部这样用 圆锥滚子背靠背
双螺丝
手轮另外螺丝固定
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:28 | 只看该作者
最后的刺客 发表于 2013-12-30 11:12
就没啦????????????
老夫二十厘米硬又黑,怎么可能这就没了
车玩这几件    各种狼藉
不知道的以为遭小偷了
各种乱各种狼藉
新增垃圾箱两枚,1.4米编织袋拿来装垃圾,懒人没办法
发表于 2013-12-30 11:41 | 只看该作者
来给你增人气!!
发表于 2013-12-30 11:43 | 只看该作者
LZ好手艺,
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:52 | 只看该作者
开始进行钻孔工作,由于是圆形,还是上分度台上钻比较好
车个套子,定位做好用好,不然花20分钟来打表对中很麻烦的
这样盖上去,压板随便压一下就能钻了
这个有切边的,得打表
过程不赘述,看图即可
就这样全零件加工好了,很简单,去掉头和尾就可以吃了。
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:56 | 只看该作者
延长杆,一开始塞不进去,心想。艾玛糟糕,小了
后来找正   咦,硬塞塞进去一些了,略微阻力,心中大喜,艾玛发了,是处的
锤子轻轻敲入~~~,看来很合适,配合极好
发表于 2013-12-30 12:29 | 只看该作者
有技术,,顶
发表于 2013-12-30 12:32 | 只看该作者
长长,长长,长长长。
发表于 2013-12-30 12:41 | 只看该作者
赶上直播了?学习吧
发表于 2013-12-30 13:20 | 只看该作者
   好手艺,顶!
发表于 2013-12-30 13:44 | 只看该作者
看出来了,和车床X轴差不多的结构
发表于 2013-12-30 14:47 | 只看该作者
老夫二十厘米硬又黑,怎么可能这就没了
羡慕,请亮神器
发表于 2013-12-30 15:01 | 只看该作者
后来找正   咦,硬塞塞进去一些了,略微阻力,心 ...
楼主你个坏淫,干完活也不收拾收拾,一地狼籍,比收废品的还乱。
发表于 2013-12-30 15:05 | 只看该作者
暴力的图片,加上淫坏的说明,楼主又要坑一批人了。
