查看: 7229|回复: 16
一个遥控器可以配多个接收机吗?
发表于 2014-1-1 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个遥控器可以配多个接收机吗?也就是控多个飞机
发表于 2014-1-1 18:24 | 只看该作者
你的控支持几个模型就可以控几个,固定翼或直机。
发表于 2014-1-1 18:49 | 只看该作者
现在生产的都支持。
发表于 2014-1-1 19:48 | 只看该作者
答案是肯定的!
发表于 2014-1-1 19:56 | 只看该作者
可以,分别对好频就可以了
有一次我飞完450把飞机放在身后忘了拔电池,700放前面打算起飞的时候后面的人喊停停停,你后面有飞机飞起来了......
发表于 2014-1-1 20:04 | 只看该作者
cyclone1983 发表于 2014-1-1 19:56
可以,分别对好频就可以了
有一次我飞完450把飞机放在身后忘了拔电池,700放前面打算起飞的时候后面的人喊停 ...
故事不好笑    忍不住想笑。。。帖主勿怪
发表于 2014-1-1 20:34 | 只看该作者
反正我的控 能设50个
发表于 2014-1-1 21:27 | 只看该作者
可以,分别对好频就可以了
我也试过啊,怕怕。
发表于 2014-1-2 00:22 | 只看该作者
建议LZ把发射机(控)的说明书多看几遍。
发表于 2014-1-2 09:00 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2014-1-1 21:27
我也试过啊,怕怕。
感觉应该不会啊,你在换飞机飞的时候,控上要先改成你要飞的另一架飞机,即便是原来这架没断电,也应该不能再控制了啊。除非你控上也忘记改换模型了。
发表于 2014-1-2 12:49 | 只看该作者
新手多多潜水,
发表于 2014-1-2 14:48 | 只看该作者
都可以的
发表于 2014-1-2 18:10 | 只看该作者
hughesbian 发表于 2014-1-2 09:00
感觉应该不会啊,你在换飞机飞的时候,控上要先改成你要飞的另一架飞机,即便是原来这架没断电,也应该不 ...
改的了,频道相同。只是每台机的设置不同。记得要断电哦。要不然就出事了。
发表于 2014-1-2 18:29 | 只看该作者
肯定可以的
发表于 2014-1-3 10:55 | 只看该作者
不会吧,至少在我的控上只能控制对应的飞机,换了别的飞机是不能控制不同的飞机的。对于这样没有断电的飞机处于没有信号的状态,这个我都试过。这在调机中经常碰到,换了架飞机,结果选项忘记换了,电调给出的是没有信号的提示音,根本没有反应的。
发表于 2014-1-3 12:24 | 只看该作者
当然可以啊
发表于 2014-1-3 13:03 | 只看该作者
hughesbian 发表于 2014-1-3 10:55
不会吧,至少在我的控上只能控制对应的飞机,换了别的飞机是不能控制不同的飞机的。对于这样没有断电的飞 ...
和接收机的型号有关,相同的接收机是有信号的,制式不同的一定没信号.
