查看: 2858|回复: 23
新手求个六轴和八轴的配置
发表于 2014-1-2 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直玩入门的四轴,朋友看上了,也想搞个六轴,八轴,土豪不差钱,求推荐个配置,电机电调什么的,一般的配置就好了,太好的,新手炸了也是败家,顺便问问大概需要多钱,跪谢!!!!!!!
发表于 2014-1-2 17:44 | 只看该作者
沙发 顶
发表于 2014-1-2 17:46 | 只看该作者
楼主如果真的不差钱 就去做老高的H8   飞半小时呢
 楼主| 发表于 2014-1-2 17:51 | 只看该作者
323202315 发表于 2014-1-2 17:44
沙发 顶
多谢帮顶
发表于 2014-1-2 19:22 | 只看该作者
你玩六轴或八轴,不知道你是干什么用呢,如果是飞空机追求好飞和单次起飞续航时间长,配置就太多。
如果是要航拍,无非也是好飞续航持久,但是起飞重量就增加多了,狗3系列算轻的,微单、单反、甚至职业航拍器材,配置又差别大了。
其他用途也无非就是平稳,续航持久。
其实玩多旋翼的大多数都输不断升级的,不断淘汰不断加新的。除非你的目标很明确,以后也不打算更改,就能一次配到位。
玩到六轴了,不航拍,带上摄像头、图传等,也是飞行的一种享受。
 楼主| 发表于 2014-1-2 20:05 | 只看该作者
如果是 ...
应该就是航拍的,求推荐个一般的配置,电机电调桨架子什么的,不要太烂也不要太好,多谢哦
发表于 2014-1-2 20:14 | 只看该作者
给你个六轴参考
680机架  999
3108电机   150*6
铂金30A电调   110*6
1238桨       37*3
4S5000电池就可以飞行10多分钟了
至于飞控,看你自己怎么选了,价格不一,性能不一,具体牌子的话,涉嫌广告了
遥控也是
图传更是
摄像显示一套看你自己喜欢了
发表于 2014-1-2 20:24 | 只看该作者
以上六轴带云台摄像机独立供电电池400克以内比较适合,效率还可以
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:49 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-1-2 20:14
给你个六轴参考
680机架  999
3108电机   150*6
多谢了哦,有没有大一点的电机的,4开头的那种,能挂多点东西的,谢谢啦,到时可能会挂许多传感器什么的
发表于 2014-1-2 22:55 | 只看该作者
挂传感器搞测控啊
 楼主| 发表于 2014-1-2 23:13 | 只看该作者
jacksondkone 发表于 2014-1-2 22:55
挂传感器搞测控啊
是的哦
发表于 2014-1-3 04:19 | 只看该作者
不差钱的话也可以考虑dji的s800套机,另外零度也有套机,那更贵
发表于 2014-1-3 11:52 | 只看该作者
真的是土豪啊
 楼主| 发表于 2014-1-3 12:38 | 只看该作者
套机不好,性价比不高,还不能DIY
发表于 2014-1-3 12:48 | 只看该作者
你的6轴准备起飞重量有多少?就是计划载多重?只需要知道计划搭载那些东西,即可推算起飞重量,电机大小、桨大小、电池电压容量、甚至机架都要根据这个重量来选折,才能DIY出一个适合自己的多旋翼
发表于 2014-1-4 07:14 | 只看该作者
人家土豪不差钱 干嘛还要配六周八周啊    S800EVO买个成品机得了  等S1000出了买S1000
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:33 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-1-3 12:48
你的6轴准备起飞重量有多少?就是计划载多重?只需要知道计划搭载那些东西,即可推算起飞重量,电机大小、桨 ...
应该就跟挂个单反差不多,所以就像一般的配置
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:34 | 只看该作者
成品不是开源的,想要折腾飞控
发表于 2014-1-4 14:23 | 只看该作者
挂单反?那就960机架,4114电机,或者4110电机、4822电机都可以。15寸桨。6S10000电池,飞控建议买6000元或以上的级别的,那样最安全。挂三轴云台
 楼主| 发表于 2014-1-4 15:15 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-1-4 14:23
挂单反?那就960机架,4114电机,或者4110电机、4822电机都可以。15寸桨。6S10000电池,飞控建议买6000元 ...
多谢哦
