查看: 2141|回复: 26
从200毫瓦换到2瓦的图传发射机怎么还闪屏呀
发表于 2014-1-4 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    图传发射机功率从200毫瓦一直换到2瓦结果飞行中还是有闪屏、蓝屏的现象真是郁闷死了!我是用在4轴上的,电源也已经单独供电了可就是不稳定。请高手来给指导指导。
 楼主| 发表于 2014-1-4 16:15 | 只看该作者
距离大概300米之内 高度不超过200米,在一条小河边飞的没发现有什么干扰源(如高压线、移动塔之类的)
发表于 2014-1-4 17:18 | 只看该作者
我的也是这样,坐等高人答疑解惑
 楼主| 发表于 2014-1-4 17:22 | 只看该作者
将军不下马6 发表于 2014-1-4 17:18
我的也是这样,坐等高人答疑解惑
还以为你来解答了呢,呵呵一起等吧
发表于 2014-1-4 19:01 | 只看该作者
蓝屏问题出在监视器上,信号弱就出现蓝屏,建议楼主换个普通的监视器(不蓝屏)试试。
发射功率问题,我觉得500MW足够,2W太大了,容易干扰飞控,如果效果不好可以考虑上平板天线,小平板也很好用的,只要你的遥控器是差不多对着飞机就没问题。
发表于 2014-1-4 19:22 | 只看该作者
发表于 2014-1-5 00:24 | 只看该作者
天线有很大原因,你用什么接收天线,,,还有图传安装的位置,,,再者买个雪花屏吧,好很多很多
发表于 2014-1-7 17:18 | 只看该作者
干扰飞控?是否可以给飞控做屏蔽?
发表于 2014-1-8 13:35 | 只看该作者
俺的 600wm ,400米你都失望之极,这个2w, 300米估计你要退货了
发表于 2014-1-8 15:26 | 只看该作者
你遥控器杂波干扰太大。离遥控远点。
发表于 2014-1-8 15:33 | 只看该作者
尝试一下把图穿安装在飞机的其他位置,还有就是图穿天线安装位置十分重要,要是用蘑菇的话,记得检查下接受发射的天线按对了没
发表于 2014-1-8 20:15 | 只看该作者
原装天线距离有限,起码也要3叶草
发射机远离飞控,最好是脚架
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:24 | 只看该作者
唉!可是无头苍蝇没少瞎撞呀。
头像被屏蔽
发表于 2014-1-9 10:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:09 | 只看该作者
bill1655 发表于 2014-1-9 10:24
首先检查一下你的监视器,是不是不行的。
监视器怎么检查?怎样才算可以或者不可以
发表于 2014-1-9 16:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-11 22:23 | 只看该作者
考虑下发射端的散热,有的会有保护
发表于 2014-1-11 23:55 | 只看该作者
换个 位置安装 换个频率试试    图传的震动也不能大
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:06 | 只看该作者
频道换过了效果不明显,关于安装位置就不知如何是好了。目前在机架最下方的电池架底板下面安装并且天线朝下。
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:51 | 只看该作者
静等指导
