查看: 1824|回复: 22
LMC兄在吗?1211穿墙王加10DB天线为什么距离无突破?
发表于 2014-1-5 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vision按照教程加穿墙王和10DB天线,刚测试试飞距离到300米就没图像了,而且天线是按照一1一样式摆放,高度300多没图,距离200没图,是,原因啊?
发表于 2014-1-5 12:51 | 只看该作者
周围2.4G干扰是不是太多了。
发表于 2014-1-5 13:08 | 只看该作者
干擾仍是一個因素,飛行的位置在AP前方的位置50~80之間吧,如果是飛高的話!
換個地方飛飛看吧
发表于 2014-1-5 13:34 | 只看该作者
天线是山寨的,与路由接口接触不上,现在网上很多天线都是夸大效果,用起来还没原厂的好
 楼主| 发表于 2014-1-5 13:35 | 只看该作者
換個地方飛飛看吧
除了干扰因素意外还有其他因素吗?我在学校操场飞的,感觉用穿墙王和自带的中继距离高度差不多,所以很纳闷。
发表于 2014-1-5 13:56 | 只看该作者
上海秀才 发表于 2014-1-5 13:35
除了干扰因素意外还有其他因素吗?我在学校操场飞的,感觉用穿墙王和自带的中继距离高度差不多,所以很纳 ...
換個地方試試吧!!
自帶中繼如果是那個距離也太近了
 楼主| 发表于 2014-1-5 14:28 | 只看该作者
山寨也不至于那么差吧
LMC 发表于 2014-1-5 13:56
換個地方試試吧!!
自帶中繼如果是那個距離也太近了
估计是干扰吗?那下午再换个地方试试
发表于 2014-1-5 14:32 | 只看该作者
不是吧用原配的5DB天线也不止300M!还有你说的10DB天线是卖家送的吧!是的话肯定质量不好!我是45元一根的9DB进口天线买了三根......
 楼主| 发表于 2014-1-5 14:34 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-1-5 14:32
不是吧用原配的5DB天线也不止300M!还有你说的10DB天线是卖家送的吧!是的话肯定质量不好!我是45元一根的9 ...
我买的10块一根,不会是天线问题吧?你三根都9Db吗?M我某宝地址吧,谢谢~
发表于 2014-1-5 14:40 | 只看该作者
你插回原装的5DB天线试试看再说!
发表于 2014-1-7 11:57 | 只看该作者
P2V如果LZ看過拆掉蛋蛋鏡頭?可以清楚看到蛋蛋的兩邊wifi平板天線與原廠中繼的平板天線是幾乎一樣!
所以蛋蛋的wifi訊號電波就像是一個擺成水平的漏斗形狀,照道理來說鏡頭在空中與你成一直線的位置是訊號最弱的方位,鏡頭與你成90度直角才是訊號最強的地方! 所以想要飛高?應該要讓機頭角度改變一下試試看,應該會好一點!
 楼主| 发表于 2014-1-7 13:03 | 只看该作者
所以蛋 ...
我就是想拉远,不知道是10块钱天线质量问题还是什么原因,拉到不到500米图传就断掉了,我天线板房是左右两边平躺,中间冲天,但试下来飞机位置必须是在3跟天线的一面距离才可以在400多,如果是在左边或右边的话200多久断画面。
在一个原装中级IP是192.168.1.120,  穿墙王设置后显示是192.168.1.122,这个有影响吗?
发表于 2014-1-7 15:36 | 只看该作者
上海秀才 发表于 2014-1-7 13:03
我就是想拉远,不知道是10块钱天线质量问题还是什么原因,拉到不到500米图传就断掉了,我天线板房是左右 ...
可以連上使用就沒問題,不然會每個27秒中斷訊號一次!
发表于 2014-1-13 17:49 | 只看该作者
LZ 最後結果呢?
发表于 2014-1-13 17:59 | 只看该作者
LMC 发表于 2014-1-13 17:49
LZ 最後結果呢?
哥们,你的荷兰无刷云台到货没有,到了的话麻烦上个带云台的录像。
发表于 2014-1-13 18:01 | 只看该作者
最新的消息是1/11出貨給第一批預定的人,我是第一批的,還在等待中
发表于 2014-1-13 18:04 | 只看该作者
好吧 期待...效果不错的话我也考虑入手一个
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:02 | 只看该作者
LZ 最後結果呢?
水平距离最远拉到800多米,和周围障碍物有关系,高度没测,主要还是看距离,谢谢啦
发表于 2014-1-13 22:09 | 只看该作者
那足以證明我的破解AP法有效,沒丟臉
