查看: 4320|回复: 46
有高手能设计这样一个东西来记录接收机是否闪断过信号吗?
发表于 2014-1-8 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如用一个指示灯显示的的电路板
接在接收机上某个通道, 在遥控上设置这个通道信号100时候常亮。然后失控后保护设置非100,然后灯就闪动,不伦信号是否恢复100 都一直闪,就是说有一次改变信号,就一直闪。
想接在接收机上测试一个问题
发表于 2014-1-8 22:01 | 只看该作者
需要大神来帮忙了
发表于 2014-1-9 09:50 | 只看该作者
小舵机可以推一个开关到开的位置,但是却无法把开关拉回关的位置。两边开机连好后,手动关闭开关。
你要是不需要在远距离看指示灯,开关上什么都不用接,回来后看开关位置便知。同理,甚至不需要开关。。。只要是个东西,有个不大的阻力,不会自己乱动就行。
发表于 2014-1-9 09:51 | 只看该作者
信号断得太短的,舵机响应不过来,记录不了。不过这种也可忽略吧。
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:37 | 只看该作者
啥意思
发表于 2014-1-9 14:50 | 只看该作者
比如舵机动作速度0.2s/60度,中间信号丢0.1秒
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:33 | 只看该作者
是怎么样舵机记录到?
发表于 2014-1-9 15:52 | 只看该作者
丢信号时间足够长,比如0.3-0.5秒,舵机动作时间足够完成拨动开关的动作。
但是舵机没办法把开关拨回来,于是开关就记录下丢信号这个事情。
具体怎么安装舵机和开关不用说了吧,怎么着不也都能想办法做到。。。
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:12 | 只看该作者
但是舵机没办法把开关拨回来, ...
用个皮筋就可以,失控后的角度可以弹出皮筋
发表于 2014-1-9 16:23 | 只看该作者
嗯,舵机随便找,无需特别的东西就达到目的了。
发表于 2014-1-9 17:46 | 只看该作者
找个6-8脚的单片机,可以轻松实现
发表于 2014-1-10 00:37 | 只看该作者
單片機的程式我不會寫,但是我會用 IC 邏輯電路來做,只要用到兩個 IC 與一個七段 LED 顯示器就行,成本沒有幾塊錢。
先用一個正反器做成脈波寬度檢測器設定爲約 1.5mS 就能輸出信號,再用一個計數器與七段顯示器來記錄有幾次訊號。
接收機再設定好失控保護時該通道爲 1 或高位置就行了,等下週比較有空時再來做這個電路來玩玩。
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:40 | 只看该作者
kennethsu 发表于 2014-1-10 00:37
單片機的程式我不會寫,但是我會用 IC 邏輯電路來做,只要用到兩個 IC 與一個七段 LED 顯示器就行,成本沒 ...
高手,看你的了。
发表于 2014-1-10 01:18 | 只看该作者
20166333 发表于 2014-1-10 00:40
高手,看你的了。
下週如果有空閑能做好再來發佈與貼圖。
发表于 2014-1-10 15:29 | 只看该作者
spektrum 的接收机加上回传后可以在控上实时告诉你是否有信号丢失,精确到帧。
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:56 | 只看该作者
问题这要是特定控 不是这个控呢!
发表于 2014-1-10 16:26 | 只看该作者
现在的接收机有失控保护,接收机闪断如果不影响飞机操作的话是无所谓的。
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:03 | 只看该作者
有闪断是不能接受的,一直发生是故障的表现。
保护要设维持才行呢,我是设置-100的油门的。
而且这个是判断是接受系统的问题 还是其他问题。
发表于 2014-1-10 20:20 | 只看该作者
你从哪方面判断是接收机闪断的。如果你飞的是直升机,接收机闪断,你的飞机肯定会炸的,如果飞固定翼闪断多少次你都不见得能发现。
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:55 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2014-1-10 20:20
你从哪方面判断是接收机闪断的。如果你飞的是直升机,接收机闪断,你的飞机肯定会炸的,如果飞固定翼闪断 ...
我固定翼的,油门-100 保护。 偶尔听见马达停顿启动。所以怀疑
