查看: 2235|回复: 15
安全使用SuperX - 使用独立电源给外设供电
发表于 2014-1-10 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SuperX飞控系统在设计上就是将电源与外设断开的,因此除了接收机之后,IO模块不给任何外设供电:它已经在内部将电调的电源线(红线)断开不从电调取电;用户需要外接UBEC给云台舵机供电。
当SuperX供电出现问题时,芯片和传感器可能都不能正常工作,引发一系列古怪的表现,严重可导致炸机。敬请广大用户在使用外设时,务必使用独立电源,以免发生安全事故。
视频中用户通过自制的Gopro线从接收机取电给Gopro相机充电,引发SuperX的供电问题,IO特别烫,LED灯不正常。
有从IO的A口或从接收间接从IO取电给舵机、相机或其它设备供电的朋友请留意此问题。
原文:http://www.xaircraft.cn/portal.php?mod=view&aid=73
发表于 2014-1-10 11:31 | 只看该作者
一直都是使用独立供电的
发表于 2014-1-10 11:34 | 只看该作者
独立供电消除安全隐患,值得提倡!
发表于 2014-1-10 12:08 | 只看该作者
我去~~从接收机取电给狗3……这谁想出来的
发表于 2014-1-10 23:40 | 只看该作者
初级玩家要好好看看!老手都是单独供电或单独使用稳压模块!
发表于 2014-1-11 09:24 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-11 10:29 | 只看该作者
这,,,,,有创意
发表于 2014-1-11 12:51 | 只看该作者
这线是飞宇云台送的。。。。。
发表于 2014-1-11 12:52 | 只看该作者
话说回来,,这是谁????
发表于 2014-1-17 20:25 | 只看该作者
正常情况下独立供电的话用多大电池?几S的最合适?
我看看这个回贴有人回复没有?XA的相关贴子在论坛里像是坟地似的,冷冷清清!
发表于 2014-1-17 21:49 | 只看该作者
我看看这个回贴有人回复没有?XA的相关贴子在论坛里像 ...
没记错狗充电要2A...还是1A
发表于 2014-1-17 22:27 | 只看该作者
看你带的设备需要多少电来决定,我图传+FPV摄像头都是需要12V电,所以我用了一块3S电池800MAH供电。
发表于 2014-1-17 22:31 | 只看该作者
如果是3S 800MH的电池单独供电,可使飞控安全在空多长时间?有其它因素的影响吗,比如载重什么的。。。。
发表于 2014-1-17 22:38 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-1-17 22:31
如果是3S 800MH的电池单独供电,可使飞控安全在空多长时间?有其它因素的影响吗,比如载重什么的。。。。 ...
800MAH的3S电池是给外设供电,SX飞控用的是动力电即电机用的电源跟飞控是同一个电源。楼主发帖的意思是不能通过飞控给外设供电。
发表于 2014-1-17 22:45 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-1-17 22:38
800MAH的3S电池是给外设供电,SX飞控用的是动力电即电机用的电源跟飞控是同一个电源。楼主发帖的意思是不 ...
是呀,我的意思也是如此呀?用一个电池只给飞控供电呀!!
发表于 2014-1-21 00:46 | 只看该作者
我在想,如果只用单独的电池只给飞控供电;电机电调另用一动力电池。效果是不是更好呢?
商家能出来解答一下吗?
