查看: 5420|回复: 74
小高诚挚奉上教你如何做电池。会做的挑错,不会的参考!(有图申精)
发表于 2014-1-13 18:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步骤前的准备工作那就是买材料了:
1:排线插头要买硅胶的几S就买几排的。
      (另外建议用针头做一个小插头另一端接飞机总线上,上电时候先插小头在插大头就不会啪啪响了,防止长期打火伤害插头,预防接触不良)
2:插头选用xt60插头不解释。
3:电池芯!!
    电池芯的好坏关系到你的电池是否完胜品牌电池,选电池芯故为重要!
    现在比较好的锂聚合物电池芯是鬼子国进口的和⊙﹏⊙b汗国进口的,当然这只是作为参考,分辨电池的好坏我能做到的也就这几种方法
    a:查看电压,不解释
    b:内阻测量
       选择内阻小且相同的电池芯组成一组
    c:查看外观
      细小的缝隙,极点,都要仔细查看,注意漏液痕迹,还有黑色的小沙眼,不合格的决不能容忍一定要退回更换,检查越仔细你的电池越有保证!
OK现在我们有了完好且质量合格足够容量电池芯了!
第一步:我们先把需要做的电池芯放好,拿出工具来,剪刀,大烙铁,小烙铁,尖嘴钳子,刻刀,硅胶线,排插,海绵(或者其他软的绝缘的),纸板,测电表,带线胶带。
第二步: 我们用剪刀把纸板剪成一个小口袋(小插口,叫什么都行)
第三步:用小纸口袋把电芯的一个极包起来(这个方法经常用,不然在工作中短路会把你的剪子打一个大豁口很吓人)
剪掉多余的部分
第四步:用刻刀在极点的面上刮一刮,刮掉氧化层(方便上焊锡,不然焊锡很难上)
两极都要刮
第五步:把电池排好顺序(我用 3s为例)
1+0-
2-3+
5+4-
0出-5出+。1-2相连34相连
第六步:上焊锡只有上述5需要反面上焊锡其他1-4都是同一个方向(6S也是同理)
此时按顺序用细胶带将电池固定
第七部:上海绵(防止短路)
第八步:焊线,转镍的那个极是正(也就是上面有个金属套的那个是+)
电源线别焊错,排线:此时独立的芯只有四个能焊的地方了,一个上面焊一个红为正。
第九步:带线胶带缠绕吧!
OK了完事了,可以用了,我是将两块3S串联当6S用,拆开3S还能飞小飞机用。呵呵~另外推荐大家最后用 材料给电池做个保暖的外衣~~
如果大家觉得有用那就夸夸我吧,没有的话交个朋友~393031465~北 京-航拍-小高
参与人数 3威望 +6 收起 理由
kmani + 2 实在点,给电芯地址吧,这电芯多少C的?
zdyiyo + 2 赞一个!
大灰狼十一 + 2 很给力!
发表于 2014-1-13 18:45 | 只看该作者
沙了个发。。
发表于 2014-1-13 18:48 | 只看该作者
是你自己买的 还是卖的
学习了 谢谢!
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:50 | 只看该作者
我自己在淘宝买的
多谢楼主分享!3s 4s不接串联pbc板怎么样?
hldxwl 发表于 2014-1-13 18:48
是你自己买的 还是卖的
自己买的淘宝上
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:51 | 只看该作者
没问题,拆过6S品牌电池里面也没有。
发表于 2014-1-13 18:58 | 只看该作者
不如PM个链接比较实际我最近也想自己组电池
 楼主| 发表于 2014-1-13 19:02 | 只看该作者
(⊙o⊙)…我也是个骨灰玩家,不是卖电池的哩。授之以鱼不如授之以渔。工艺好的认真做的电池比品牌的强!工艺不好材料也不好的做出来自己都不敢用~~真的
发表于 2014-1-13 19:07 | 只看该作者
gaojie359 发表于 2014-1-13 19:02
(⊙o⊙)…我也是个骨灰玩家,不是卖电池的哩。授之以鱼不如授之以渔。工艺好的认真做的电池比品牌的强! ...
做工虽然没有楼主强但还是不差的,哈哈!我是想问楼主的电芯是在某宝哪买的,给个购买链接吧
发表于 2014-1-13 19:12 | 只看该作者
电芯在哪里可以买的到?
 楼主| 发表于 2014-1-13 19:14 | 只看该作者
卖给我的那家不是很好,我第一次买觉得芯的容量足,第二次买的量大结果很多油沙眼漏液的现象,退回去一大批再寄给我的就好了,所以买芯焊还是需要货比三家,我用过的最好的是⊙﹏⊙b汗国进口的那种比国产的长一点。
发表于 2014-1-13 19:15 | 只看该作者
这个必须帮顶......
发表于 2014-1-13 19:58 | 只看该作者
您好!请教那个内阻怎样测试?电池组装前,有没有把每片电池芯充满电再组装?
发表于 2014-1-13 20:05 | 只看该作者
gaojie359 发表于 2014-1-13 19:14
卖给我的那家不是很好,我第一次买觉得芯的容量足,第二次买的量大结果很多油沙眼漏液的现象,退回去一大 ...
支持!不错!做的很好!很好的教程!这个自组的电池放电和容量不知道虚标了多少,耐操就好
发表于 2014-1-13 20:07 | 只看该作者
焊功还得提高啊  焊的像鸡屎一样哈哈
发表于 2014-1-13 20:13 | 只看该作者
请教那个内阻怎样测试?
发表于 2014-1-13 20:18 | 只看该作者
做的很好哦  顶楼主
发表于 2014-1-13 20:25 | 只看该作者
这也太简单了吧
