查看: 2989|回复: 29
我的遥控器坏了吗?
发表于 2014-1-14 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔D7e遥控器,用锂电,一次上电池时不小心插头插反了,控里冒出一点轻烟并有烧焦味,心想控完了。但重新插对插头后,能开机,接模拟器和遥控250机(只正常模式悬停)均正常。新手不敢拆开遥控器看看里面,不知是否有隐患,对有些功能是否有影响。请教了,谢谢!
发表于 2014-1-15 08:18 | 只看该作者
如果动手能力强的!拆开查下好一点!(都冒烟了)
发表于 2014-1-15 09:19 | 只看该作者
电源芯片有问题 应该
发表于 2014-1-15 09:22 | 只看该作者
这事坦白讲,论坛里的人未必比厂家的答案精准,出来来谈自问可以直接找厂家售后,那个鲜先生,我都提问了无数次了
发表于 2014-1-15 09:24 | 只看该作者
只是锂电怎么能插反?   我没搞懂?
我的D10想插反,都没机会,用的都是防呆插的
发表于 2014-1-15 10:22 | 只看该作者
guoyingjun 发表于 2014-1-15 09:24
只是锂电怎么能插反?   我没搞懂?
D10 JST母头,很紧的说。第一次用要上钳子拔呢
发表于 2014-1-15 10:30 | 只看该作者
是的!我的d7 插头都会撬烂
发表于 2014-1-15 10:39 | 只看该作者
D10的接头是很紧,切切电池仓空间小,没有用力拔插头的空间;可这对我来说正好是学习的机会,我自己去电脑城买线做了一个公母转接头,相当于把母头从电池仓里引出来,以前没用力空间不方便插拔的问题就迎刃而解了.
发表于 2014-1-15 10:40 | 只看该作者
ln4294 发表于 2014-1-15 10:30
是的!我的d7 插头都会撬烂
我只用尖嘴钳拔了一次,以后作了延长转接头后,拔线轻松自如了
发表于 2014-1-15 10:43 | 只看该作者
guoyingjun 发表于 2014-1-15 10:39
D10的接头是很紧,切切电池仓空间小,没有用力拔插头的空间;可这对我来说正好是学习的机会,我自己去电脑城 ...
其实多拔几次,掌握窍门后不难,我现在拔起来还算可以,
发表于 2014-1-15 11:26 | 只看该作者
是啊,就是都已经拔松了,所以现在拔起来不费劲了,怕将来松的直接掉下来
发表于 2014-1-15 11:28 | 只看该作者
我这办法你们老鸟是用不着了,反正D10也不贵,呵呵
我献给新手吧,具体见图
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:31 | 只看该作者
guoyingjun 发表于 2014-1-15 09:22
这事坦白讲,论坛里的人未必比厂家的答案精准,出来来谈自问可以直接找厂家售后,那个鲜先生,我都提问了无数次 ...
请问怎么联系鲜先生?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:32 | 只看该作者
世界真大 发表于 2014-1-15 11:31
请问怎么联系鲜先生?谢谢!
我的控是在T宝上买的。
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:36 | 只看该作者
只是锂电怎么能插反?   我没搞懂?
买的电池不是标准的JS插,是稍宽那种,黑的,自己锉窄的,不防呆。
发表于 2014-1-15 11:37 | 只看该作者
一样紧紧的,只是知道如何用力和角度。我是手捉电源线左右摇的同时向外拔。
发表于 2014-1-15 11:42 | 只看该作者
世界真大 发表于 2014-1-15 11:32
我的控是在T宝上买的。
1\华科尔官网,找售后电话;
2\淘宝  天猫--华科尔旗舰店 售后电话
这两种途径都可以,态度我觉得还不错,不是敷衍或者冷淡的那种
发表于 2014-1-15 11:50 | 只看该作者
哪种方法更适合自己大家自己判断,千人千面!
另外:我问过售后,他不建议直接拔,一是专门做得很紧,避免因为接口端子过松,飞机上天突然掉电失控炸机;二是原设计的就是用充电电池,无需插拔,可直接连电源充电。
发表于 2014-1-15 11:52 | 只看该作者
guoyingjun 发表于 2014-1-15 11:42
1\华科尔官网,找售后电话;
当然,还有第三种,我就守在番禺他们厂门口,等鲜工出来,然后直接上前讨论,呵呵,估计下他一跳
发表于 2014-1-15 11:57 | 只看该作者
另外:我问过售后,他不建议直接拔,一是专门做得很紧,避 ...
我做的这个找很多人试过完全不紧,稍一用力就搞定,完全不需要左松右晃半天,很尴尬的发现还是拔不出来,而且端子因为插进去的缘故,露出的部分很小,手抓不住,硬扯线容易断;
大家都见过宠物犬打吊针的留置针吧,就是预留个针头转接口在外面,以后不用每天都扎针,直接用转接口就行了,这样非专业人员都能操作,功能简化了!
