查看: 5339|回复: 41
devo10(d10) deviation 多旋翼设置方法(不同飞控不同对待)不定时更新
发表于 2014-1-19 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚看到有人问d10刷过之后对四轴的设置 我就来发个文字的解说设置
首先 建立一个新的模型 选合适的接受状态型号 估计大多会用dsm2或devo吧 先设成最低功率 减少浪费  固定id清零
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:05 | 只看该作者
下来设置模型名称 这个就不多说了 自己爱设置啥设置啥
图标建议设成v929的 那个看起来正常一点 固定翼模式
通道数选12通道 越多越好嘛
设置界面 高级模式1
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:08 | 只看该作者
下来进入定时器的设置 因为那个太吵 所以就放在第一位 进入定时器 第一个是倒计时 开关调成油门 重置开关建议设成rud dr1 时间自己设
定时器二设成秒表 开关还是油门 重置还是rud dr1
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:14 | 只看该作者
下来进入混控 有点麻烦了 找到输入是油门的那一项(就在每两个可以选择的圆框下面 左下角) 点开其上面那个圆框(ent键进入) 会看到有反向、失控保护这些。直接找到熄火开关那一项 用r/l更改到rud dr1 熄火值一样 方法设成-100 然后按ext推出到混控界面
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:22 | 只看该作者
下来用up/dn找到前四个通道的右边选项圆框中 用ent进入 看是不是一段式(在最顶上保存左边那个)不是的话用R/L设成一段式 然后是曲线那项选等比例 然后用UP/DN反到最上面  选保存 按ent 保存 然后就退出来了
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:32 | 只看该作者
然后你会发现 到了5通 应该是5-尾舵就啥也没有了 右边是无 底下没输入通道 现在进入5-尾舵右边的无 进行设置自定义通道 也就是自定义5通控制 建议5通选遥控器左上角的elev D/R进行控制 当然mix也可以 不过稍微麻烦 下来就讲三段开关的设置
用ent点入5-尾舵右边那个可以选择的通道 进入后用D/R改变刚才说的那个一段式什么的 改变到一段式
下来用UP/DN选到输入项 用D/R选择到ELE DR1项 曲线就是下面的指数曲线就行 然后扳动ELEV D/R开关 你会发现那个比例图中的小点到最右上角了 恭喜你 一个一段式开关设置完毕 用UP/DN选到保存项 点ent 然后退出 自动保存 退出到混控菜单
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:39 | 只看该作者
谁能给我说说 为啥论坛点回复那么慢??我等了半分钟刷新几次才回复成功??!!!
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:51 | 只看该作者
码字好辛苦的 给点回复吧
下来进行3段开关设置
发表于 2014-1-19 19:57 | 只看该作者
不用D10的飘过
 楼主| 发表于 2014-1-19 20:00 | 只看该作者
选择一个新的通道 还是进入右边那个圆框 模式选择三段式 输入我选择的是mix0 普通飞行选择死区 比例就是你要设置的输出(比例为100就是打到mix0输出100值 我选择比例-100
开关1设成mix1 用ENT点一下3d飞行1  应该底下那个关联会改变 用R/L选成死区 比例自己设 就是输出
开关2设成mix2 还是用ENT点一下3d飞行2 底下那个关联会改变 如果不是死区就选成死区 比例2自己设 建议设成100
然后按两下DN键 就到了保存那 用ent点保存 自动退出到混控界面
发表于 2014-1-19 20:04 | 只看该作者
路过
发表于 2014-1-19 20:11 | 只看该作者
顶了
 楼主| 发表于 2014-1-19 20:18 | 只看该作者
我推荐1-4通不变 5.6是mix和fmod来控制 当然玉兔一类的还是elev和alev 7.8通建议设成anx4和anx5 用来控制云台 9.10就是ger(尾舵)和其他(可以和前面的替换)
发表于 2014-1-19 20:19 | 只看该作者
不如来个视频!现在都懒得看字了
 楼主| 发表于 2014-1-19 20:21 | 只看该作者
不发了 暂时就这些 还有不会的可以加我qq1065967347  看动漫去了。。。(命运石之门)
发表于 2014-1-19 20:26 | 只看该作者
刚入手D10,也刷了deviation 4.0.1固件,这个帖子很有用。
发表于 2014-1-19 23:07 | 只看该作者
我就是那个问D10四轴设置的,这个教程写的很详细,感谢! 但是我后来又刷成SUV的固件了,感觉虽然是基于deviation但是好用很多呢!
来自iphone客户端
