查看: 4468|回复: 42
新手飞好小子必看:如何加固好小
发表于 2014-1-20 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个月前头脑一热,入魔了。好小子1000,单飞,上天三秒,炸!4分五裂!惨痛!
于是加入社团,修复,再飞,再炸,继续修,继续炸……机头炸到了无法修复的地步。几乎失去信心了,幸好模友建议我改飞KT机,当然过程也是各种炸,但现在终于飞出信心了。
前段时间看到少了机头的好小子,放着一边多浪费,于是再次购入机头,准备修复再飞。
机头收到后,回想之前断裂的位置,特别是橡皮筋位置,多炸几次就无法修复了,于是想出加强方法,如下图。塑胶用泡沫胶整面粘贴,边缘再上热熔胶,强!
昨天修复后首飞,5次!成功!打算飞完第6次回家,最后一分钟,手痒想做个360度旋转,结果狠狠的应声坠地。广东话叫“未学行先学飞”,活该!看下图,橡皮筋位置不再断裂,其余位置极易修复。
最后上我装备
发表于 2014-1-20 11:35 | 只看该作者
很好,想几天前我是失控炸的
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:38 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2014-1-20 11:35
很好,想几天前我是失控炸的
你还飞好小子?
发表于 2014-1-20 11:39 | 只看该作者
修修再炸炸再修修,你就是高手了
发表于 2014-1-20 11:41 | 只看该作者
knowwei 发表于 2014-1-20 11:38
你还飞好小子?
我飞的是塞斯纳
发表于 2014-1-20 11:49 | 只看该作者
这机子也能炸这么惨啊~~
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:51 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-1-20 11:49
这机子也能炸这么惨啊~~
新手,资质差
发表于 2014-1-20 11:59 | 只看该作者
如果楼主在装机前请教老鸟,你所说的情况可以避免。
凡是飞过好小子的飞手都有这个经验,即用于缠像皮筋
的两个杆子(四个孔)的位置是需要额外贴片加强的,
因为此处受力大,且炸机时由于机翼的拉力极易将机身
这个部分拉裂或拉断。
建议楼主还是多练习模拟,像好小子这样的飞机还是比
较好飞的,一般来说,对于一个熟练的飞手,飞好小子
这样的机型,炸机率几乎为零。
除了模拟以外,还要多加强实践,多飞、多炸,慢慢你
的水平就提高了,航模这玩意儿,高手基本都是炸出来的!
 楼主| 发表于 2014-1-20 12:11 | 只看该作者
买好小子飞的,应该都是新手吧,新手应该没有不炸的,所以我阴谋论怀疑厂家是故意设计成一炸就断的,不然没法解释他们为什么不做一个简单的加强处理!
发表于 2014-1-20 12:17 | 只看该作者
我的意思是这机子又轻又慢,就算炸怎么能炸这么惨~~~
发表于 2014-1-20 12:18 | 只看该作者
knowwei 发表于 2014-1-20 12:11
买好小子飞的,应该都是新手吧,新手应该没有不炸的,所以我阴谋论怀疑厂家是故意设计成一炸就断的,不然 ...
你说的有道理!
发表于 2014-1-20 12:19 | 只看该作者
修修再炸炸再修修,你就是高手了
 楼主| 发表于 2014-1-20 12:23 | 只看该作者
你应该能理解马路上的女杀手油门当刹车吧
发表于 2014-1-20 12:45 | 只看该作者
好小子是很好飞的飘飘机,在原有形状下越轻越好,加固后增加了重量,而且不可能全身加固,炸机后总会从没加固的地方坏掉,有时是想不到的地方.EPP是很好沾的材料,炸机后只要把碎片找回,修复是不太难的.所以好小子不需加固.
发表于 2014-1-20 13:08 | 只看该作者
祝越飞越好
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:17 | 只看该作者
飘移影子 发表于 2014-1-20 12:45
好小子是很好飞的飘飘机,在原有形状下越轻越好,加固后增加了重量,而且不可能全身加固,炸机后总会从没加固的 ...
EPP是很好沾的材料,非常同意。
个人认为橡筋位真的需要加固,4片塑胶加起来3克不到,但强度差别很大。关键是该位置一但炸断,即使修复一拉橡皮筋,修复后断裂的位置马上现形的
发表于 2014-1-20 13:21 | 只看该作者
我的EPs塞斯纳大炸无数次。。。依然坚挺。。。
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:34 | 只看该作者
我下一台就是塞斯纳
发表于 2014-1-20 13:38 | 只看该作者
knowwei发表于2014-01-20 13:34:40
我下一台就是塞斯纳{:1_73:}
买EpO丨米4的大塞,耐炸,好修,也有55元EPS的
发表于 2014-1-20 15:46 | 只看该作者
我也是新手13年入魔的我的经验是新手飞机不需要加固,对于新手来说飞机加固了也就意味着重量增加了,炸鸡的时候惯性更大损伤也更大,飞机的性能也有变化,个人建议新手还是不要去要求结实,我开始就是要求结实的人呵呵
