查看: 5618|回复: 34
iCharger 106B+ 和iMAX B6有多少差别
发表于 2014-1-22 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格上,106B+是B6的4-5倍。对比了一下各自官方提供的参数,似乎106B+比B6强在功率上,平衡电流都是300ma。然后106B+多了很多小功能:如内阻测量,充电曲线等。
我比较关心的是平衡电流和功率两个参数,感觉多4倍的价钱买一个只是比B6功率大数倍多了很多小功能的充电器不太值。
发表于 2014-1-22 10:45 | 只看该作者
给你顶顶
发表于 2014-1-22 11:01 | 只看该作者
B6充3S,2200mah的电池最大能到4.3A,我用的是A6,一般用6A充电,速度快一倍,而且B6伤电池。
发表于 2014-1-22 11:25 | 只看该作者
如果楼主近期不打算玩大机,建议是BC168 , 如果想一步到位还是PL6或PL8吧
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:27 | 只看该作者
B6伤电论我抱怀疑态度,我认为B6是平衡充,只是它的平衡电流比较小(只有300ma),遇到压差较大的电池组时,平衡非常慢。而价格为B6 4-5倍的106B+,平衡电流也只有300ma,功率虽大,但性价比太低了
发表于 2014-1-22 12:04 | 只看该作者
请问B6为什么会伤电池呢,我是用B6的,有点担心电池哦
发表于 2014-1-22 12:06 | 只看该作者
最关键也就是功率问题啦!功率越大的充电器就越贵!你看看PL8,其实也就是功率比B6大了N倍,然后多了一些小功能,但是价格直接差10倍有多……为啥玩越高级飞机的人越多人用PL8而不是越多人用B6呢?呵呵
发表于 2014-1-22 12:08 | 只看该作者
最后再举一个很简单的道理……你以后玩6S-5000毫安电池的话,你用B6基本上没办法外场充电,因为你外场充电用B6充一块电池可能要3小时。这时候你只能买更多的6S电池,一块6S的5000毫安电池一般600元左右!而你买2-4块就能买30A充电的充电器了。这时候你只需要买2块6S再加一个大功率充电器就能在外场一直玩了,而且充电器基本上不人为损坏可以一直用。但是用B6你就可能得买7、8块6S电池……而且还有充放循环寿命!自己算算成本咯!呵呵
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:22 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2014-1-22 12:08
最后再举一个很简单的道理……你以后玩6S-5000毫安电池的话,你用B6基本上没办法外场充电,因为你外场充电 ...
道理明白
我现在玩固定翼,大概1000-3000mah左右,场外玩总有修飞机或其它休闲、休息的时间,所以B6足已
发表于 2014-1-22 12:43 | 只看该作者
knowwei 发表于 2014-1-22 12:22
道理明白
我现在玩固定翼,大概1000-3000mah左右,场外玩总有修飞机或其它休闲、休息的时间,所以B6足 ...
嗯!明白自己的需求就OK啦!其实你自己已经确定了你需要的是B6不是么?呵呵
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:51 | 只看该作者
其实我希望找到一款与功能与B6相当,但平衡能力比B6强一倍的充电器,当然价格接受一定的提高
发表于 2014-1-22 13:18 | 只看该作者
基本上没有……或者你看看A6或者A9吧……1毫伏平衡误差
发表于 2014-1-22 13:31 | 只看该作者
楼主还是BC168吧  性价比高 平衡能力不错 充电也比较快,玩大电池不在外场也可以胜任。价格400左右,比B6贵不了多少。不过说B6伤电池的楼上的几位我不认同,我到认为 像BC168和A6 这样的平衡冲倒是个奇葩充电器。有哪个好牌子的充电器是用平衡头充电的?PL8,EOS720i,308DUO 这些主流的充电器哪个是用平衡头冲的。不过话说回来 BC168还是不错的个人感觉。
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:50 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-1-22 13:31
楼主还是BC168吧  性价比高 平衡能力不错 充电也比较快,玩大电池不在外场也可以胜任。价格400左右,比B6贵 ...
观点同意
但现在用着B6,如果真要升级,我可能选PL6之类
发表于 2014-1-22 13:53 | 只看该作者
knowwei 发表于 2014-1-22 11:27
B6伤电论我抱怀疑态度,我认为B6是平衡充,只是它的平衡电流比较小(只有300ma),遇到压差较大的电池组 ...
B6伤不伤电池,LZ你的B6充好电后有没有量过电池的电压?看看有多大的压差!对了要拿万用表测哦
发表于 2014-1-22 13:57 | 只看该作者
谁用谁知道,没钱买106 买了bc168好用很多。但是仍向往206b
发表于 2014-1-22 13:59 | 只看该作者
knowwei 发表于 2014-1-22 13:50
观点同意
对了你以后想买PL6,那最好搜索一下相关帖子,操作的时候要避免触及PL6的BUG,把充电器烧了!你这一烧你就可以享受到进口充电器优质的漂洋过海的保修服务!不过就是时间比较长一般都要半年!
发表于 2014-1-22 14:24 | 只看该作者
建议iCharger206,208,比106好的地方是支持高电压输入,可以用6S-8S的外场电池包。飞小鸡还可以用大号动力电池当电池包。
只要平衡快那就A6.
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:57 | 只看该作者
4位数的万用表,测量3S的每块电芯,大概在4.16-4.19之间。然后单独为1节电池充电到4.2V,大概还能充入十来毫安时。
我不认同这0.04V能伤电,专门看过B6原理图,平衡过程也不是论坛说的电压高的电芯放电论
我认为B6的缺点是平衡电流只有300ma,如果遇上压差较大的电池,是需要很长时间去充的
发表于 2014-1-22 15:02 | 只看该作者
观点同意
如果想买PL系列 建议买PL8 别要PL6,听说6比8的返厂纪律高,说白了就是PL6爱坏。我目前正在用EOS720i 充电器非常好用,但是建议您入个308 因为308的平衡电流高所以充电快些。720平衡电流在300MA 伤不起啊。所以年后打算在买个308一起用。 因为什么时候想玩飞机了提前一个小时冲电然后去飞场就可以了。不要说什么我打算明天去玩飞机 今天晚上把电池慢慢充好,谁也不知道明天会有什么变化,真要去不成了还要放电多麻烦,也不要说满电放几天,电池相当的不好。一组700的电池可以买了4010了。所以电池需要好好的伺候啊。 我每次都是飞前2个小时充电 (10块2200  3S  6块3300  6S),我建议您要是用308的话估计提前一个小时就可以了。
