查看: 6782|回复: 35
开始做750翼展复合机翼手掷滑翔机了(时时更新)
发表于 2014-1-24 08:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间,做了三架500手掷滑翔,时隔二十几年,又一次拿起航模,感慨万千。说来是陪儿子玩的,实际上还是为自己做的,为了重新拾起自己少年时的梦。
三架,应该说,是从生手到慢慢有感觉,一架比一架处理的好些,当然,即使是最后那一架,还是有许多需要改进的地方。
飞的还不错,深受鼓舞。因此,又开始做750大手掷。
机翼用5MM轻木,翼梁处嵌一条3*5MM桐木条,前后缘再镶3MM的红松木条加强。
下面上些图,前面一部分嵌桐木条和镶松木条,忘了拍照片了,不过除了翼尖的松木条水泡加热弯曲有点难度,其它都比较简单。
下载附件
2014-1-24 08:11 上传
机翼已经内嵌了3MM的桐木条,并前后镶3MM红松条。初步切出翼型。
下载附件
2014-1-24 08:11 上传
开始拼砂纸板的功夫了,粗步打磨出翼型。
下载附件
2014-1-24 08:11 上传
具体翼型情况。还要细磨。前后缘还太厚。
下载附件
2014-1-24 08:11 上传
另一片机翼在镶松木条时,有点扭曲,喷水平压处理。先压12个小时,水大致干后,电吹风吹干整型,再平压12小时定型。早上看过,基本无扭曲。
下载附件
2014-1-24 08:11 上传
可以看到,前缘切出一点斜面。后缘还没切。待定型后,再粗切出翼型。
下载附件
2014-1-24 08:11 上传
套件的其它部分。四片轻木机头,按我的要求,没有镂空,打算把机头尽量削薄削圆滑。翼台后下部,打算削出纺捶形。类似于船的后艉。
图里能看到我用的刀,锯条磨的。比较硬的刀口,比美工刀好用的多。
下载附件
2014-1-24 08:11 上传
套件的其它,6MM碳管,轻木机尾。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
F1爱好者 + 2 很给力!
丹顶鹤 + 4 好工艺!
发表于 2014-1-24 09:22 | 只看该作者
好工艺
希望向你学习 翼尖水泡加热弯曲 的方法
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:27 | 只看该作者
前辈好!向前辈学习!
一点小技俩,在前辈面前,汗颜啊
发表于 2014-1-24 09:30 | 只看该作者
手工活,吃功夫!
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:34 | 只看该作者
娄上兄弟说的没错,昨晚搞到十点半,今天早上5点起床接着搞到7点。。。。。
我搞得比较慢,一只机翼粗削翼形,就花了一晚上时间。。。。。
发表于 2014-1-24 09:46 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2014-1-24 10:36 | 只看该作者
LZ 应该考虑装迫降 否则吃到上升气流 那就太可惜了。
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:42 | 只看该作者
另一个翅膀开始粗削翼型
能看出与上一个已粗磨过的区别吗
初步粗削出的翼型,下面就是费力气的活了,拼砂纸板!
发表于 2014-1-24 16:03 | 只看该作者
制作工艺对航模很重要,很多玩家并不了解,
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:42 | 只看该作者
多谢谢楼上老前辈的耐心指点!
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:49 | 只看该作者
今天周六,有空,开始打磨机翼。各种砂纸、各种粉尘。。。。。。一个多小时时间,基本上打磨好一只。。。。。。
两只摆在一起,一只是今天初步细磨的,一只是昨天粗磨过的,能不能分辩得出?
这一只,是粗磨的。还要花大力气拼砂纸啊!体力活!
看看细磨过的,翼形,怎么样?前上缘还是有点厚,还要修改一下。
一这只是粗磨过的,还要花大力气。太厚了。
两只摆在一起,差别很明显啊。
下午差不多就能初步细磨好。翼梁处都还要再处理。
发表于 2014-1-25 20:28 | 只看该作者
rainsky 发表于 2014-1-25 12:49
今天周六,有空,开始打磨机翼。各种砂纸、各种粉尘。。。。。。一个多小时时间,基本上打磨好一只。。。。 ...
是否考虑过在机翼上挖减轻孔和将机身尾管磨薄,这样整机的重量要轻很多。俗话说,一克头十克尾,特别是尾管减轻后,机头的配重会大大减少。
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:27 | 只看该作者
谢谢楼上的指点。关于机翼挖空,考虑过,好处是减轻一点重量,不过挖孔,还要蒙蒙皮,这样算来,能减去的重量非常有限,如果处理不好,胶水蒙皮等,还有可能要增重。另外如果工艺不掌握好,还有可能造成机翼扭曲,得不偿失了,对于我这种低水平的,还是稳妥一些的好。
另外对于打磨好的整个轻木,木纹真是漂亮,真不忍心动刀子挖。
至于尾管磨薄,一直有这样的想法,这次就打算试一下。
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:35 | 只看该作者
接着做750.
经过一下午的打磨,初步细磨终于结束。。。。。一个阳台的粉尘啊。。。。
放在一起对比一下,翼型还可以接受吧。翼梁处还要处理一下。下次做,在镶桐木条时,一定要把轻木的边和桐木条处理一下,就不会出现这种情况。
翼尖部分,打磨得比较薄了。下一步就得考虑切开拼上反角。小机翼直接刻刀搞定,对于大这么多的机翼,如何切开并拼上反,各位高手们,有什么好办法好指点?
为了偷懒,我做了个拼上反的板卡,各位能看得明白吧?一边是上架500手掷的上反板卡,另一边就是这架750的板卡了
换一个方向,能看明白吧?用这个,拼时只要接缝打磨得好,基本保证可以一次拼到位,不会有误差。比一边拼一边量高度省事得多。等切割后再用这个工具。
对比一下,也可以感受到,750机翼,要比500大不少啊
机头开始沾合。这个机头很大,而且没有挖孔减重,就是为了能把机头尽量打磨尖、薄,成比较尖锐的流线型。对于机头外形,各位有什么建议?
换一个方向。
发表于 2014-1-26 10:14 | 只看该作者
要保证强度的前提下,感觉机翼还可以打溥,以降低重心,有利于高空顺利改出
 楼主| 发表于 2014-1-26 10:35 | 只看该作者
嗯,也在考虑,是否把翼型再打磨薄一点。
一直是按这个翼型打磨的。
 楼主| 发表于 2014-1-27 08:26 | 只看该作者
接着做机头。机翼等过一两天,彻底稳定不变形了,再细处理一下,再拼上反。切出的大致机头形状,翼台下还有大致勾勒的形状线。各位老师能看明白吧。
衬一张白纸,能看得清楚点。
形状大致切好后,把棱角初步切圆。
翼台下面的勾勒的线。得去买套雕刻刀,才好接着加工。
上视图。等把翼台下雕刻出整体的流线型后,还要打磨。比较费时间。
 楼主| 发表于 2014-1-27 14:51 | 只看该作者
接着做机头。
各种削、切。。。。。
各种削、切。。。。。
各种削、切。。。。。
各种削、切。。。。。
外形粗削基本到位,后面又得靠砂纸了。
打砂纸过程不表,初步粗磨OK,
外形还需要调整。费功夫啊。。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞赏!
发表于 2014-1-27 15:06 | 只看该作者
精工细作,符合空气动力的科学,是保持优异飞行成绩的内在因素。
 楼主| 发表于 2014-1-27 15:21 | 只看该作者
帖子,怎么次序乱了?
