查看: 1739|回复: 12
======软桨和硬浆的区别-_-|| ^_^||-_-||
发表于 2014-1-25 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好小子1000配2212 2200kv电机,6030的桨。但高手说这个是软桨,不能用,借了个硬桨我用。回家后有个疑问:软硬桨有什么区别,我这个6030软桨不能装到好小子吗?
发表于 2014-1-25 21:17 | 只看该作者
地面试车不就可以了?
发表于 2014-1-25 21:19 | 只看该作者
没事,可以飞。FPV的话才有区别
发表于 2014-1-25 21:51 | 只看该作者
软桨低速效率高,硬桨高速效率高
发表于 2014-1-25 21:52 | 只看该作者
好小子?2200KV显然是太高了……
 楼主| 发表于 2014-1-25 23:17 | 只看该作者
广西星尘 发表于 2014-1-25 21:52
好小子?2200KV显然是太高了……
但好多高手都建议2600kv 5030桨,我手上有2200kv的,所以就上2200kv 6030桨
发表于 2014-1-26 15:13 | 只看该作者
过高的KV只会降低效率,比较合适的配置还2212 1400KV,8060软桨……
发表于 2014-1-26 15:33 | 只看该作者
可以的,软桨高速时力量是比硬桨差,因为它形变大,但也有点好处的,它相对来说负荷会小些,电机和电调也不易被烧些,如6030的软桨,高速时它的有效螺距会低到相当于6020左右,所以推力就差些了,可负荷也小了。
发表于 2014-2-1 23:32 | 只看该作者
适应的转速不同。
发表于 2014-2-2 13:01 | 只看该作者
好小子是腰推
发表于 2014-2-2 20:20 | 只看该作者
我知道
发表于 2014-6-10 11:57 | 只看该作者
学习了 浆和电机 的关系 我一直没搞明白
发表于 2014-6-10 12:42 | 只看该作者
2400kv用的60*40
