查看: 492|回复: 5
菜鸟求教问题!麻烦各位来看下!
发表于 2014-1-27 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手菜鸟!刚装了台450!控是D10原厂固件+RX1002!可以正常对频!然后起飞!就碰到问题了!每次悬停30秒左右!飞机会抽筋抽一下!就感觉是舵机的抽动!副翼抽一下!往左边速度很快的倾一下!然后再是升降舵机抽一下!往前猛抽一下!目测震动各种没有!起飞震动肉眼几乎看不出!每次悬停1分钟左右!抽2下!回家看K8日志 震动2700到3300左右!吓死人!换过K8没用!后来同样换了朋友的D10控(已刷机),用30块的山寨接收!居然好了!请问各位!是不是RX1002设置问题?接收基本全新!朋友买来就对过频一次!然后就给我了!请问各位是不是RX1002设置问题!
发表于 2014-1-27 09:50 | 只看该作者
振动大,接收机是不是有接触不良啊?是不是插口有氧化?
发表于 2014-1-27 11:27 | 只看该作者
还有就是电调供电不足也可能出现你说的问题
发表于 2014-1-27 11:41 | 只看该作者
我遇到过这样的问题,最好检查是电调BEC接触不良
 楼主| 发表于 2014-1-27 14:36 | 只看该作者
现在好了!我是用的华科尔的RX1002接收!两根线很长!我都绑在尾管上了!应该是触碰金属!两根线都触碰金属导致信号不佳!所以K8日志里显示很多通道错误!现在重新排了下接收的线!K8没错误日志了!谢谢啊!
 楼主| 发表于 2014-1-27 14:37 | 只看该作者
电调用的花牌新50A BEC 5A的 应该是没问题的!
