查看: 47824|回复: 250
DJI 2014 首款核武器 发射倒计时 - 全高清数字图传 Lightbridge
发表于 2014-1-30 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI Lightbridge于本月内正式发货,敬请关注。首批限量发行仅500套,预定从速!
抢购活动已经开始啦,数量有限,先抢先得(DJI官网,联系我们 查找代理商)~
DJI Lightbridge DJI即将推出的2.4G 全高清数字视频传输系统,最高可传输1920*1080p@30fps的全高清视频数据,实测有效传输距离高达1.7km,是专业航拍FPV爱好者的必备神器!
一、特性
·2.4G全高清数字传输
        - 数字视频传输,输入最高可支持1920*1080@60fps,输出最高达1920*1080@30fps
·远距离传输
       - 地面端发射功率小于100mw(符合CE和FCC认证);
       - 地面端搭配5dbi的全向天线(标配),实测有效传输距离达1.7km(1.05mile);
       - 地面端搭配14dbi的定向天线(选购),实测有效传输距离高达5km(3.1mile);
•多种视频输入、输出格式
       - AV输入;
       - HDMI输入;
       - DJI 云台专用输入(数字图像、供电、OSD数据)
       - USB 2.0全高清视频输出:IOS、Android等手机、平板电脑通过USB连接后可做显示器使用;
       - HDMI高清视频输出;
·内置遥控链路
      - 系统的上行遥控链路和下行视频链路同时工作在2.4Ghz;
      - 地面端通过遥控器教练口获取遥控器控制数据,通过上行链路发送给天空端,与下行视频链路同步工作,互不干扰;
      - 地面端支持两路遥控器同时输入(飞行器10通道,云台6通道),分别用作飞行器控制和云台控制,天空端接收后通过DBUS传输至主控;
      - 支持图传功能单独工作模式,需使用除2.4G以为的遥控器,建议使用DJI 5.8G遥控器。
•抗干扰
      - 上行链路采用跳频(FHSS)+扩频(DSSS)技术,传输稳定性高,抗干扰能力强;
      - 下行链路采用MIMO多天线技术和OFDM调制方式,配合先进的算法,有效提高系统数据带宽和复杂环境的稳定性,提高系统的动态性能;
      - 下行链路实时监测各信道干扰状态,动态选择最优信道工作(最多8个图像传输通道);
      - 同时同地可支持多达8套Lightbridge设备同时工作;
•低延时
      - 系统最大延时80ms;
•OSD功能
     - 内置OSD功能,配合NAZAV2,WKM,A2使用时无需外置IOSD,即可实现信息叠加功能;
•捆绑飞行控制器使用
    - 设备必须与NAZA V2 、WKM、A2主控配合使用;
    - 设备支持Phantom 2 使用,需更换DJI 5.8G遥控器。
•多从机模式与信息安全
    -  单个天空端可同时和多台地面端搭配工作(只有一台地面端能发送控制数据,其余设备仅能收到视频);
    -  数据加密传输,仅经过对频授权的地面端可收到视频数据,保证信息安全;
•大容量电池与对外充电
    - 地面端内置4000mAh大容量电池,设备可连续工作4.5小时;
    - 标配充电器或3s-6s动力电池均可充电,充电仅需1.5h;
    - 电池电量LED直观指示;
    - 通过USB外接移动设备时,能对移动设备提供充电功能,延长外部设备使用时间;
•结构
    - 铝合金壳一体化电磁屏蔽设计,最大限度屏蔽内外部干扰;
二、规格参数
视频输入HDMI, AV,DVSB
支持的制式(HDMI)720P50;720P60;1080I50;1080I60;1080P25;1080P30;1080P50;1080P60;
支持的制式(AV)PAL25;NTSC30
射频参数 2.405~2.4835GHz,符合CE 、FCC等认证
接口(地面端) LED指示灯;电源开关;充电接口;USB 2.0 ;HDMI;遥控器控制输入(两路遥控器输入)
接口(天空端)LED指示灯;DBUS;HDMI;AV;DVSB;对频按键
材质铝合金
电源(地面端)DC 电源输入11~26V;内置锂电池;功耗:6W(无外接USB设备),8W(外接USB设备)
电源(天空端)DC电源输入11~26V;功耗:8W
尺寸(地面端)125*89*20(mm)
尺寸(天空端)67*47*20(mm)
重量(地面端)360g
重量(天空端)70g
性能远超现有的数万元数字图传系统,价格待定,预计价格与A2相当,上市时间预计一个月左右;
具体价格和上市时间十天后公布~~~~~
DJI 祝大家新年快乐,万事如意!!
参与人数 12威望 +23 收起 理由
嘉模 + 2 很给力!
dyxwxjdy + 2 求测评!!!
Sky漂移 + 2 很给力!
bmlee + 2 很给力!
jmcjq + 2 期待中!!
发表于 2014-1-30 13:36 | 只看该作者
有了高清传输, FPV 飞行才能真正的像真啊
以前看视频上的都非常漂亮(其实是单独的Gopro录的),玩了一次朋友的6轴还是很失望的,实时回传的画质很部理想;
发表于 2014-1-30 13:39 | 只看该作者
发表于 2014-1-30 13:40 | 只看该作者
哎呦,这个很重磅啊
发表于 2014-1-30 13:52 | 只看该作者
这个可以有,好强大
发表于 2014-1-30 14:23 | 只看该作者
顶!!
发表于 2014-1-30 14:26 | 只看该作者
据说还有另外两大核武
发表于 2014-1-30 14:28 | 只看该作者
这个可以有。。。终于要把高清数字图传的价格拉下来了。
发表于 2014-1-30 14:29 | 只看该作者
这太牛了。前排就坐
发表于 2014-1-30 14:35 | 只看该作者
以后再出去飞都得戴着42寸的高清电视才能fpv!
发表于 2014-1-30 14:37 | 只看该作者
顶,不知有没预售优惠活动
发表于 2014-1-30 14:38 | 只看该作者
这个强大,要顶,要入!
发表于 2014-1-30 14:40 | 只看该作者
好东西
发表于 2014-1-30 14:41 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-30 14:44 | 只看该作者
操 牛逼大了。。。。直接给跪了
发表于 2014-1-30 14:45 | 只看该作者
基于comdf调制的还是wifi调制的 延迟多少 h264编码还是mpeg2 4
发表于 2014-1-30 14:48 | 只看该作者
还有内置osd呢 看来内部还是解码成cvbs格式叠加了发下来的了
发表于 2014-1-30 14:54 | 只看该作者
dji打响了新年第一炮!!!!!!!!!!这一套,牛逼的嘞!!!!!!!!!!!
NB啊!!!!太强大了dji
发表于 2014-1-30 14:56 | 只看该作者
100MW,秒爆200MW以上图传,要入,要入
