查看: 3082|回复: 21
F450上4200双电测试飞行
发表于 2014-2-4 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前测试过2200mah的电池上双电
留空时间叠加了、今天试试4200mah电池看看
下面请看测试视频
这就是双4200mah电池留空时间不是很理想
起飞重量是2067.7g、F4006 950KV   1047桨
留空时间才是14分钟、单个4200mah电池留空时间保守的都是10分钟了
手机拍的一小段
不过达到极限了电机电调都正常
下来温度和常温差不多
双电这样装、差一点就到GPS了
起飞前屏幕显示
全部
发表于 2014-2-4 22:16 | 只看该作者
先学习!
发表于 2014-2-4 22:17 | 只看该作者
请教,能否指教OSD,和图传是怎样接线的?您的图传供电用什么电池?
发表于 2014-2-4 22:22 | 只看该作者
不错哦
发表于 2014-2-4 22:34 | 只看该作者
试试上一万毫安
 楼主| 发表于 2014-2-4 22:41 | 只看该作者
图传和OSD连线在这里  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=849682&extra=
我的图传发射机、摄像头、OSD、都是是用动力电也就是四轴的电池统一供电
图传接收机、显示器、DVR、遥控器都是用控电(遥控器的电池)
 楼主| 发表于 2014-2-4 22:43 | 只看该作者
不行的、因为现在都是极限了、
要不你可以试试
发表于 2014-2-4 22:53 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-2-4 22:43
不行的、因为现在都是极限了、
要不你可以试试
飞控出问题了靠 没钱换飞控 只能用炸桨神器kk了
 楼主| 发表于 2014-2-4 23:01 | 只看该作者
呵呵、买个备用、
发表于 2014-2-4 23:03 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-2-4 23:01
呵呵、买个备用、
没钱拉想玩玩开源的了 商业无乐趣了
一万毫安这架子也长不了
 楼主| 发表于 2014-2-4 23:12 | 只看该作者
QIAOHUAHUA 发表于 2014-2-4 23:03
一万毫安这架子也长不了
到达极限起飞重量了、所以长不了
发表于 2014-2-4 23:13 | 只看该作者
是总重超过了馬达的最佳工作狀态了吧.....所以效率降低了....
是不是桨小了啊
 楼主| 发表于 2014-2-4 23:33 | 只看该作者
是的、这都是随便测试一下、这样就知道这个桨和电机的极限是多少了
 楼主| 发表于 2014-2-4 23:34 | 只看该作者
mcb0632 发表于 2014-2-4 23:13
是不是桨小了啊
那你换大桨试试看呗
发表于 2014-2-4 23:39 | 只看该作者
这机架,, 最大可上1147槳,, 升力是提升了,, 但稳性会下降一些....
发表于 2014-2-4 23:53 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-2-4 22:41
图传和OSD连线在这里  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=849682&extra=
感谢赐教
发表于 2014-2-5 01:14 | 只看该作者
323202315 发表于 2014-2-4 23:03
没钱拉想玩玩开源的了 商业无乐趣了
小盆友 很快你就会发现 APM比兔子便宜 还好用哦
 楼主| 发表于 2014-2-5 07:18 | 只看该作者
我一般都是用1047、所以就要测试一下极限
超过极限留空时间就不是两个电池叠加的时间
如果没有超留空时间就应该是两个电池单独飞行的时间和
